задняя щетка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> задняя щетка вывод темы на печать
cc2
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 19:46
Перестала возвращаться задняя щетка в исходное положение.Купил новый мотор,поставил-тоже самое.Значит дело не в моторе?Где искать причину-подскажите?
cc2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 19:47
Начинать надо не с мотора, а с реле дворников.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 19:49
Хорошо, что новую машину не прикупил. :cool:
Tom669 обогнал... :cool: Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
cc2
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 19:51
А где это реле дворников находится?
Андрей-медведково
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 20:02
блок предохранителей у тебя слева у коленки когда находишся за рулем.открываешь,вытаскиваешь реле,вставляешь новое и получаешь СЧАСТЬЕ!! Very Happy
ВАЗ-21112 1,6Li 2005г. снежка
Андрей-медведково сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cc2
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 20:06
А это реле разве действует на задние щетки,оно вроде тока на передок? Sad
Андрей-медведково
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 20:11
посмотри внимательно на реле на них сверху нарисованы значки!!! даже ребенок поймет! :-D на крайний случай почитай мурзилку там точто все тебе бедет понятно с помощью рисунков!
cc2
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 20:15
Ну спасибо-сэкономлю на моторе!
cc2
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 20:35
Но какая то непонятка.В инструкции написано что мотор задней щетки состоит из моторедуктора со встроенным реле,для прерывистой работы щетки и при каких нибудь неисправностях менять надо мотор целиком,т.к. он не ремонтопригоден,а в блоке предохранителей реле стоит на общее включение щетки и на возврат щетки в исходное положение ни как не влияет.Как это понять?
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 20:51
Для возврата в исходное положение после выключения на задний дворник подается постоянный плюс. Посмотри по схеме. Этот плюс и надо искать.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cc2
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 22:14
Спасибо
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 13:30
Схема такая:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2111-2112-car-body-1.html
или нет?
Реле дворника стоит на самом моторчике. Виновато или оно, или контакты в редукторе.
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cc2
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 20:27
А паузу увеличить как то можно?
Tom669
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 22:27
Моторчик разбирается легко и также собирается, не верь, что в мурзилке написано. Я себе разбирал когда парковку щетки в вертикальное положение переделывал.
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 13:49
OFF расскажи в личку что надо делать, чтобы она стояла вериткально, а то зимой на ней намерзает постоянно.
Shulsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 13:58
Вот читай.
Автор - не я , а moonchild
....ставиттся на "раз..два..три!"...было три часа свободного времени, вот и "свершилось чудо!"...
1. снимаем задний дворник ключом на "10";
2. снимаем обшивку...в левом углу, что закрывает привод стеклоочистителя, засада - черный саморез, замаскированный ворсом;
3. отверткой откуручиваем шесть винтов, что крепят крышку редуктора...сам привод остается на двери и демонтировать его необходимости нет!;
4. вынимаем два рычага и антифрикционную шайбу, соединяющие мотыль на шестерне с валом стеклоочистителя;
5. вынимаем шестерню и отмываем ее от смазки;
6. вынимаем токоведущее кольцо нажимая тонким прутком в отверстия с обратной стороны шестерни...с помощью зачеканки кольцо держится в этих отверстиях;
7. в кольце имеется усик, выступающий во внутреннему радиусу и вырезанный сектор по наружному...в шестерне имеется углубление под кольцо, повторяющее усик и сектор...углубление и вложенное в него кольцо образуют плоскую поверхность под контакты токосьемника...
8. проворачиваем кольцо на 180* и делаем разметку выреза под усик...(разметку сделать проще, если к боковым сторонам усика приложить линейку и острым ножем сделать риски с противоположной стороны, а потом совместить риски со старым углублением под усик);
9. маленькой плоской стамеской (из набора краснодеревщика) срезаем старый выступ под сектор и делаем новое углубление под усик;
10. из куска блистера (от свечей, например) или крышки от майонезной банки вырезам сектор в старое углубление под усик и сектор в вырез кольца;
11. с помощью СуперМомента, Момента, Жидких Гвоздей или любого другого клея приклеиваем кольцо в новом полежении к шестерне и вклеваем секторы в старое углубление под усик и вырез диска;
12. даем клею высохнуть..пополняем внутренности редукора смазкой Литол 24 или любой другой ей подобно на литиевой основе...я использовал Esso Beacon EP 2...собираем все в обратном порядке - шестерню можно установить произвольно, т.к. она потом сама займет свое место после первого включения;
13. делаем холостое включение - смотрим на правильность вращения вала стеклоочитителя - движение должен начинать по часовой стрелке...устанавливаем щетку на место...устанавливаем обшивку;
14. наслаждаемся проделанной работой!..*)
...в дополнение - не поленитесь купить скотча и проклеить всю проводку по двери - провода ооочень сильно "свиристят"...еще обратите внимание на тяги от личинки к замку - эти проволочкиболтаются и тоже очень хорошие "сверчки"...тягу от личинки к промежуточному рычагу я уложил в хлорвиниловую трубку и стяжкой притянул к раме двери...вторую тягу отрегулировал "в натяг"....
Удачи!
Shulsky
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 15:04
Спасибо
Andreanich
Авто: Mazda-3
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 16:48
А можно всем рассказать или только в личку??? тоже хотелось бы узнать.... Спасибо.
Andreanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
