Yefi
Авто: 2114
Уровень антифириза понижается, приходится доливать.
Кто подскажет, как быстрее определить место протечки?
У кого какие были случаи?
aviatorrr
Yefi
У тубя какая тачка?
Печку смари, краник смари. Все хомуты смари, бачёк смари,
Савсем недавно у меня радиатор печки тёк (поменял к зиме). тёк он видать долго но проявилось недавно т.к печку я проклеил герметично, и там на дне скапливался Тосол а в наружу не вытекал (не мог панять куды уходит)
Патом 1.5 литра слил
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
ну так если он уходит, то это же видно.
После ночи посмотри где лужа тосола, он же не испаряется - место промека будет мокрое.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Если уходит и не видно куда, то может быть самое страшное... Уходить в камеру сгорания из-за пробитой прокладки
u313
Yefi писал(а):Уровень антифириза понижается, приходится доливать.
А много уходит (часто доливаешь и сколько)? Если немного, посмотри утром на холодной машине по всем патрубкам. Обычно видно, где сыро. Ну а на горячей это все испаряется.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Хомуты протягивай, смотри не течет ли радиатор и т.д.
ncgs
Авто: 21093k,99->Peugeot 605,91->Toyota Matrix,05
как вариант: у меня сломался термостат, и он не открывался когда надо было (89 +-2 градуса), антифриз уходил за счёт повышенного давления в системе охлаждения, то есть через хомуты впринципе нормально затянутые...
Yefi
Авто: 2114
ncgs писал(а):как вариант: у меня сломался термостат, и он не открывался когда надо было (89 +-2 градуса), антифриз уходил за счёт повышенного давления в системе охлаждения, то есть через хомуты впринципе нормально затянутые...
Как оказалось, у меня - то же. Это болезнь?
DjinnN
Авто: 2002г. 99i> ford mondeo 2,0 МКПП> Lancer X 1,8 МКПП
а сколько у зубила антифриза вообще? 8л?
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Из собственного опыта только хомуты и крышка расширительного бачка! Осмотри крышечку, может оплавилась внутри.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
DjinnN писал(а):а сколько у зубила антифриза вообще? 8л?
7,8 литра.
Yefi
Авто: 2114
Злой Вова писал(а):Из собственного опыта только хомуты и крышка расширительного бачка! Осмотри крышечку, может оплавилась внутри.
Вова, а какую лучше вообще иметь крышку? Правильно ли я понимаю, что крышка должна закрываться герметично? Вот я как-то не уверен.
Осмотрю, конечно.
Trinka
Авто: пыжжж....
ой! у меня такая же проблема, антифриз подтекает, увидела пару капель на коврике около педали газа... уровень антифриза на максимуме.
Сегодня один знакомый сказал, что зря я тосол поменяла на антифриз, может из-за это течь быть.......насколько это может быть так?.........
Vodila
Авто: Volvo V70II
Есть такие зажигалки с ультрафиолетовым светодиодом(для проверки купюр).Купи такую и посвети под капотом и в салоне в темноте.Антифриз может светиться ядовито-салатовым цветом(не весь,но в 75 процентах так).Тосол, к сожалению,без присадок не светится.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Yefi писал(а):Вова, а какую лучше вообще иметь крышку? Правильно ли я понимаю, что крышка должна закрываться герметично? Вот я как-то не уверен.
Там внутри крышки донышко на пружинке сидит, и в нем отверстия, видимо когда давление создается в бачке, как-то стравливается это дело. У меня на предыдущем автомобиле это донышко выплавилось и пружинка выскочила, в итоге вся ОЖ испарилась из бачка довольно быстро. Вся абсолютно, т.е. бачок был пустой. Купил другую крышку, за пару месяцев подплавился, я его выкинул и взял новый, конструктивно отличающийся, и вот он уже не плавился. Пробовать надо в общем, они не дорогие.
Yefi
Авто: 2114
Злой Вова писал(а):Yefi писал(а):Вова, а какую лучше вообще иметь крышку? Правильно ли я понимаю, что крышка должна закрываться герметично? Вот я как-то не уверен.
"Конструктивно другой". Опиши, что искать, плиз.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Yefi
Первые две крышки внутри были из белой и мягкой пластмассы, а последний из черной и жесткой такой, вот такую и бери. Но сначала убедись, что дело в ней.
Yefi
Авто: 2114
Спасибо, теперь разберусь!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Злой Вова писал(а):а последний из черной и жесткой такой, вот такую и бери
Я вот себе тоже такую купил. Вроде нормальная.
