PURDY
Авто: 21093i
подскажите,счем может быть это связано,на второй,третей,иногда на четвёртой скорости,когда прижму акселератор в пол,на определённых оборатах,секундный провал в наборе скорости,я предполагаю что из-за не хорошого бензина,или может быть проблема в чем то другом?
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
PURDY
меряй напряжение на ДМРВ!должно быть не более 1! у меня была такая хрень! поменял, стало все ок или может засрался инжектор! пробег какой?
PURDY
Авто: 21093i
Северный олень
после чистки инжектора 40000км.!
Северный олень
PURDY
ну пора уже мытьа вообще тогда ДМРВ!
Motistuta
PURDY
чек горит?
Вапще лампа чек рабочая?
Вполне могёт быть из-за конченного лябда-зонд
Что скорее всего.
Это надо ооочень уделать ДМРВ чтобы так проваливало.
Смари сначала диагностику и ДК.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Меряй напругу на ДМРМ и давление в рампе.
PURDY
Авто: 21093i
Motistuta
ты знаеш,знал бы я что такое ДМРВ,я не обращался б наверное с такими глупими вопросами,по ремонту двигателей я полный чайник!
Северный олень
PURDY
Датчик Массого Расхода Воздуха. находится рядом с воздушным фильтром(больерная коробка слева от аккумулятора) после воздушного фильтра идет датчик с проводками. это и есть ДМРВ
PURDY
Авто: 21093i
Северный олень
понял,я из-за него как-то просрал 1500ру,при езде,машина не держала обороты,на светофоре наехал на жвачку,еле тронулся,больше 110 ехать отказывалась,поменял датчик хол.хадо,датчик дросельной заслонка,свечи,и когда стал меня фильтр воздушный,увидел,что какая-то фишка не подключина на патрубке,когда подключил,оказалась нужная вещь,машина поехала,еду и думаю,ну я и лох
Motistuta
PURDY
ну со всеми бывает,
но всётаки чего с лампой чек?
FUZZ 2115
Авто: А8
PURDY писал(а):увидел,что какая-то фишка не подключина на патрубке,когда подключил,оказалась нужная вещь,машина поехала,еду и думаю,ну я и лох
Это как раз разъем ДМРВ
Runik
Всем привет, вот у меня тоже провалы и инжектор не промывался в жизни (120 т.км). Провалы при подходе к 3 тыс оборотам в минуту или при скорости 120 км/ч. Причем на 120 провал, а добавишь газку и пошла машина как надо. Что бы это могло быть?
PURDY
Авто: 21093i
Motistuta
лампочка горит,бывает включится через минуту после того как поеду,быват через 15мин.,диагност сказал что это датчик скорости,сёня поменяю,будет видно что будет дальше!
PURDY
Авто: 21093i
Runik
вот у меня тоже самое,читай выше,добрые люди описали несколько проблем!только инж. я чистил 40000км тому!
Motistuta
PURDY
странно что ДС так проявляеца. Я сам 3 месяца ездил вапще без ДС и просто не резвая была машинка. При отсутствии ДС мозги просто не понимают что машина набирает скорость, а думают что просто на месте газуеш. Поставиш ДС если в нём дело конечно то резвее станет. Но провалы всётаки из-за ДК
Ты там скажы в сервисе чтобы отключили ДК разъём и попробуй прокатись. Если хуже не станет то сероятно что он. Диагностику нада делать лямбды в том числе, Либо ставь БК на машину
Motistuta
Runik писал(а):не промывался в жизни (120 т.км).
и не мой лучше
Kofel
Авто: VW Passat B4
У меня тоже провал в районе 3000-3500 когда газку поддаешь!
Не знаю... собираюсь инжектор промыть, да все времени не хватает!
Машина проехала 30тыс. ни разу ниче не мыл.
Еще слышал, что нужно сеточку на бензонасосе поменять - она засерается!
Motistuta
PURDY
ну разобрался в чём дело то?
Motistuta
Kofel писал(а):Еще слышал, что нужно сеточку на бензонасосе поменять - она засерается!
да правильно, но тока СЕ не горит при етом
John388
Авто: была Lada Kalina 11176-33-036 люкс
У меня такая ерунда была, провалы на средних и чек часто загорался.
Поменял заправку и все стало ОК.
Motistuta
John388
значит в тваём случае точно ДК не воспринимал бенз 100%
А может просто лампа перегорела
Motistuta
PURDY
куда слился то, давай гри в чём там дело????
Kaira
Авто: ВАЗ 2113
Kofel
такая же тема...только промывка не помогла...
что такое ДК .. и ДС
Kaira
Авто: ВАЗ 2113
такая проблема: утром завела,как обычно,с первого раза,прогрела,поехала...км через пять начались рывки..как будто,кто то сзади трос прицепил и дергает. обороты в норме.что это может быть, у кого была такая фигня,подскажите.
ВАЗ тринадцатой модели,2005 г.в.
а когда тепло было тоже с провалами при разгоне мучалась...
а сейчас и провалами то назвать трудно.
У меня такая же лажа. Нужно притопить на обгоне, перключаюсь на пониженную и вместо выстрела получаю 3-х секундный провал. Если просто с первой топить, то провалов нет.
