kramich
При -20 и ниже отказывается работать бензонасос. Что может быть?
Может предохранитель перегорел? Искал в блоке предохранителей не нашел, где он находится?
Жек
мерзнет реле бензонасоса. У меня 2114, оно находится в центральном тоннеле справа, в салоне. Там три реле, по-моему самое нижнее.
kramich
Спасибо за совет, так оно и было. Только я не понял какое из них т.к. грел все три и стучал по всем трем.
Так и как дальше быть? Каждый день чтоли этим заниматься или замена поможет?
Жорж
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81228&highlight=
Smile по стопам идешь. я прошлой зимой затрахался с этим бензонасосом. ближе к весне плюнул и поменял все 3 релюшки. щас уже неделю -20 и ниже... три раза тьфу через левое плечо... еще может быть плохой контакт у предохранителя бензонасоса. там же находится, самый верхний предохранитель (вроде)
удачи!
