Adviser
Авто: ВАЗ 2123
итак имеем ВАЗ 21124, подогрев передних сидений с завода. Сегодня заметил что при включении подогрева водительского кресла, нагревается только спинка, сидушка остается холодной. Проверил контакты подключения под сидением все ок, где копать дальше?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Копать надо в каком нибудь магазине где продают Емелю, ставить его под чехлы и подключать к кнопкам.
PS Сам правда все ни как не могу лопату из кладовки достать, но очень коцца
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
А другие варианты есть? раньше ведь все работало, значит где то косяк.
Dudins
Внутри сиденья через керамические бусы обычная нихромовая проволока. Она то и греется. У тебя она переломилась. Вообще конструкция подогрева в ТАЗАх самая говенная.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
И что теперь все сидушку разбирать чтобы проволоку сменить?
Тогда действительно проще емелю купить и подключить вместо сидушки
Matvei писал(а):Копать надо в каком нибудь магазине где продают Емелю, ставить его под чехлы и подключать к кнопкам.
Пытался поставить емелю под чехлы, но там все плотно заштопанно..решил просто полодить на седение
RomanoWWW
Авто: Ваз-2112, 1.5 GLI 16v 2003г. пробег 29 тыс.км
а вообще через какое время штатные попогрейки должны начинать задницу греть(и не только), у меня минут через 5 начинает теплеть ?
jikez
Adviser писал(а):Сегодня заметил что при включении подогрева водительского кресла, нагревается только спинка, сидушка остается холодной.
А что штатный подогрев еще и спину греет?
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
RomanoWWW писал(а):а вообще через какое время штатные попогрейки должны начинать задницу греть(и не только), у меня минут через 5 начинает теплеть ?
у друга штатные попгрейки прогревают (так чтоб почувствовать) минут через 5-10 (присутствуют чехлы)
у меня простая накидка Емеля шпарит будь здоров - пришел, завел, снег смел, сел - и теплоооо .... + 3 режима работы и автооключение, работает от прикуривателя
конечно это ТОЛЬКО для водителя ... есть комплекты ЕМЕЛЯ и для установки прямо в сидушки
самое главное - подогрев в ЕМЕЛЕ реализован не на проволочках, которые могут порваться или перегореть, а на другом принципе (углеткань??? я не спец), у меня эта накидка разве что не рвалась, а так постоянно в комок собирается - уже
год и ничего ... работает
И ЭТО НЕ РЕКЛАМА я просто купил год назад на авторынке
Радист
Авто: 21103 люкс снежка
jikez писал(а):Adviser писал(а):Сегодня заметил что при включении подогрева водительского кресла, нагревается только спинка, сидушка остается холодной.
+1?
У меня штатный только попу греет.
Parsen
Авто: 21124
Штатный греет попу и спину. 21124 05г.
Dee-Muck
Штатный греет и спину и ниже
2002г.в.
только медленно. Минут 5-10 так и есть.
Емеля был на другой машине, грел однозначно лучше и быстрей .
Laugh
Авто: 21124
Боюсь пользоваться штатным попогреем, у меня что-то там прогорело, прожгло сиденье, мне задницу тоже поджарило все произошло практически мгновенно, теперь я его отключил боюсь машину спалить, насколько, знаю это не единичный случай.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Значить починить штатную попгрейку практически нереально? я правильно понял?
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Реально, только нижнюю часть сиденья разбирать придется по-любому. Ну и сиденье снимать ес-сно. Там обычно не нихром, а обычные провода, к-рые подводят напругу, ломаются. Штатные дубовые, я менял на "аккустические", мягкие, оставалось немного.
