Фирсов
Здравствуйте. Прошу прощения, если проблема уже поднималась.
Машинка 21102 1,5 8кл.
Когда температура ниже нуля перестает заводиться. Но если отвинтить колпачок и понажимать на клапан на линейке - заводится с полоборота.
Манометр показывает рабочее давление. Заметил, что чем ниже температура, тем дольше надо тыкать в клапан. Такая вот зависимость.
Лил антифриз-осушитель в бензобак - не спасло. Хотел было погрешить на датчик давления топлива, но раздумал, ибо двигатель ЕВРО-3 и датчки на линейку приварен, а менять все в сборе... ну сами понимаете.
С замиранием сердца жду морозов
Может, кто сталкивался?
paravoz
Фирсов писал(а):на датчик давления топлива
нет такого, это раз.
Фирсов писал(а):двигатель ЕВРО-3 и датчки на линейку приварен, а менять все в сборе... ну сами понимаете.
если Евро 3, что мало вероятно (неужто есть датчик дороги?!) то РДТ -РЕГУЛЯТОР (не датчик) стоит в баке в БН - это два.
Отсюда вопрос - чего хотел? поговорить или по делу???
Фирсов писал(а):ну сами понимаете
не понимаю. при -1 я самокат заведу, не то что авто.
Последний раз редактировалось: paravoz (26 Ноября 2006 22:06), всего редактировалось 1 раз
ortodox
Паравоз , не серчай на новыичка. Пусть лучше напишет:
- какого года машинка.
- пробег
- что значит "давление рабочее" , мерял сам или на сервисе?
- свечи новые пробовал ставить?
А там посмотрим.
Фирсов
Машина 2004 года, пробег - 65000 км. Давление мерил знакомый гаражный мастер. Свечи прошли 10 тысяч + ставил заведомо рабочие и свечи и провода - ничего не меняется. Про датчик - это я, видимо, зря. Забудьте. Еще раз - последовательность действий.
1. Включаю зажигание - ясно слышен шум бензонасоса
2. Кручу двигатель - долго кручу, с газом крутить пытаюсь - не заводится
3. Снимаю колпачок, несколько раз нажимаю на клапан с выключенным зажиганием
4. Сажусь и с первой-второй попытки машина заводится
Естественно это все на холодном авто - после ночи, например
Так получалось не однажды, а всегда, когда температура ниже нуля. Если больше - заводится мигом.
ortodox
А если пробовать заводиться сразу . не дожидаясь пока БН накачает давление ?. С продувки не пробовал заводиться?(педаль газа в пол , крутишь стартером секунд 10 потом отпускаешь газ.). После неудачной попытки заводки свечи выкручивал? Если залитые - возможно датчик температуры врет или форсунки надо чистить (пропускают бенз). Если после стравливания лишнего бенза двиг заводится- причина скорее в переливе. Надо на диагностику или ставить БК.
Фирсов
После пары неудачных заводок БН качать давление перестает. Уже накачано?
Цитата:С продувки не пробовал заводиться?(педаль газа в пол , крутишь стартером секунд 10 потом отпускаешь газ.)
Не пробовал, боясь залить свечи. Чуть похолодает - попробую обязательно
Цитата:После неудачной попытки заводки свечи выкручивал? Если залитые...
Сухие
Цитата:Если после стравливания лишнего бенза двиг заводится- причина скорее в переливе.
Как это может быть связано с температурой?
Не серчайте на чайника
Фирсов
С наступлением холодов проблема вновь стала актуальна. Пытался заводить с продувки - безуспешно. Свечи сухие, стартер крутит хорошо. Так и бегаю тыкать отверткой в клапан - заводить, тыкать-заводить, тыкать-заводить, раза с пятого-шестого таки заводится.
Я, конечно, понимаю, что это отличная противоугонная система...
Может есть еще идеи, м?
wsxxsw
Авто: ВАЗ 2112
Такая же байда! Только у меня двиг. 1.5 16 кл. 2000 г.в.
Ошибок двигателя никаких нет, перепроверено много раз.
Счас куплю новые ВВ провода, но думаю дело не в этом.
Кто пояснит?
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Наука здесь безсильна
, форум тоже
Фирсов
1. Провода не менял, но искру проверял. Она - есть.
Цитата:Счас куплю новые ВВ провода,
Если поможет - в бога уверую)
2. Здесь говорили, что РД стоит в бензобаке, а никак не на линейке. Через это подскажите - что за хреновина на фотографиях?
(крупнее видно тута
http://photofile.ru/users/firsoff314/2335168/
3. Сегодня ситуация достигла апогея - не заводилась машина ни в какую. Ковырялся минут 20 - как следствие посадил аккум. Поставил другой и с полтычка завел
Черт знает что творится
wsxxsw
Авто: ВАЗ 2112
Провода поменял, не в них дело.
Пантифиk
Авто: папамобиль
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
а..ты покрути стартером..и ниче не тыкая, выжди пару минут...и она заведется...попробуй..
Фирсов
Краткость - с.т. и все же, ДПДЗ на фотке или в ДПДЗ все дело?
Цитата:а..ты покрути стартером..и ниче не тыкая, выжди пару минут...и она заведется...попробуй..
Пробовал, и не раз.
Также пробовал заводить сразу, не дожидаясь отсечки БН, заводить с выжатым газом, заводить после включенного на 5 минут зажигания и т.п.
Еще одно - если заводить через пару часов после остановки, двигатель пытается схватить, но не может. Ощущения, будто БН, накачав первую порцию, качать перестает. С газом со второго-третьего раза заводится.
Из чего могу сделать вывод, что проблема однозначно в системе подачи топлива. Или не могу?
Пантифиk
Авто: папамобиль
Фирсов писал(а):Краткость - с.т. и все же, ДПДЗ на фотке или в ДПДЗ все дело?
в ДПДЗ дело , смени его
Mosce
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16кл. Люкс,Гур,Евро панель.Кварц
Вопрос не втему,но всёже---Фирсов-тебя в армии ТОША не звали??? За флуд извеняйте!!!
Фирсов
Цитата:Вопрос не втему,но всёже---Фирсов-тебя в армии ТОША не звали???
Нет, не звали
Нас, Фирсовых, по всей стране - как собак не резанных.
Фирсов
Поменял ДПДЗ. Изменение в пуске прогретого двигателя - на лицо. Затаив дыхание, перекрестившись, ждем мороза.
shameless
Авто: Toyota Auris
Не вижу связи между ДПДЗ и незаводом.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Пытаюсь представить какого-нибудь бюргера,
бегающего возле Бэхи семерки и тыкающего фирменной ответкой
"Бош" в стравливающий клапан
Не-е, проклятые буржуины с нашими машинами уже давно
с ума посходили бы.
А мы токо крепчаем!
Ну, а если серьезно, хорошего запуска в морозы!
Фирсов
Цитата:Не вижу связи между ДПДЗ и незаводом.
Она на уровне тонких материй 8)
У них все проще: садишься в салон, заходишь через i-drive в меню управления впрыком и выбираешь пункт "стравить давление"
dsg
Авто: ВАЗ-21102, 8v, 2000г.
Блин, та же засада - при + температуре всё ок, сегодня -5С завёл только с толкача (стартёром крутил - даже не схватывала :ooo: ). Купил новые свечи, завтра тож минус обещают - проверю.
Может прошивка "летняя" стоит?
.Или датчик охлажд. жидкости мозги....?
Фирсов
Заменя ДПДЗ не помогла. Подскажите. Собираюсь впасть в отчаяние.
shameless
Авто: Toyota Auris
Фирсов писал(а):Заменя ДПДЗ не помогла. Подскажите. Собираюсь впасть в отчаяние.
Sad
Если педалькой понажимать (газа), заводится?
Фирсов
Цитата:Если педалькой понажимать (газа), заводится?
Увы, нет.
