Antonio
Авто: 21063
Собственно ситуация:
На улице минус -15, пытаюсь завести - подсос, прогрел провода, АКБ и т.д. Завожу - стартер крутит но не схватывает, И вот тут начинается самое интересное - выключаю зажигание, достаю ключ из замка - а стартер все равно крутит и машина пытается завестись. Пока не высадит весь аккумулятор. Помогает только скинуть клемму. Если ее снова одеть (с выключенным зажиганием) - проскакивает искра и машина снова крутит стартер.
Понятно, что где-то замкнута цепь и не размыкается, вопрос только где?
Реле, стартер, замок зажигания или где-то еще?
Может у кого-нибудь было подобное и как с этим бороться. Вообщем нужен дельный совет...
Doc Brown
Antonio писал(а):а стартер все равно крутит
Обсуждалось. В поиск
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Antonio писал(а):Реле, стартер, замок зажигания или где-то еще?
Либо да, либо одно из трех
. Тестер поможет.
В отсутствие тестера и желания его покупать - методом исключения: скинуть провод на реле стартера с замка зажигания, скинуть разъем с реле.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Скорее замок зажигания. Начинать копать оттуда. Да и теплее в слоне. По крайней мере ветра нет.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сними клему и стукни по стартеру но не сильно молотком или монтировкой... Пятаки залипли...
Antonio
Авто: 21063
Не замок - точно, поменял контактную группу замка - то же.
Стало теплее (-2) - завелась с полоборота.
Склоняюсь к мысли - стартер. Буду снимать и смотреть.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Втягивающее смотри пятаки пригорели... У нас пол работы прошлой зимой втягивающие по поменяли... Такая же хрень была
