нужен совет спецов по подвескам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> нужен совет спецов по подвескам вывод темы на печать
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 00:28
Привет! Возникло несколько вопросов по подвескам:
1. Появился стук спереди справа, район стойки сверху. Шаровые и рулевые наконечники новые. Опора стойки? визуально не выдавлена.
2. Насколько тяжело самому поменять передние стойки и какие запчасти ещё могут понадобится?
3. Стойки СААЗ можно брать? или только импорт?
4. 10 е или на девятку?
5. Достал стук сзади (район крепления стойки к стакану), резинки менял... втулку менял. Стойки стоят родные, снимал, смотрел - вполне рабочие, ни люфта ни подтёков. Что делать?
6. Замена подшипника задней ступицы? самому реально? какой брать.
Спасибо!
Юрий099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 00:49
1. Скорее всего опорник.
2. Поменять реально, если есть все инструменты и теплый гараж.
3. Если для себя - лучше импорт
4. От 10-ти вообще ничего не ставь
5. Родные стойки.... 92 года.... жесть
6. SKF. Дорого но качественно. Нужен съемник и приспособа для запресовки.
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 09:24
а как насчёт стоек Плаза? Стоит брать? Видел Бильштайн, но судя по цене 30долл, по моему левак 100 проц.
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 12:03
Юрий099
А че левак, они вроде все так примерно и стоят.
2. Убедись, что у тебя стоят разборные стаканы, иначе придеться либо в сборе брать (СААЗ) либо стаканы. Если в комплекте с аммо нету, то придеться брать пыльники и отпбойники. Еще резинки какие-то должны быть в комплекте с аммо, которые ставяться на шток аммо к основанию, чтобы патрон не болтался. Когда я ставил билштайн, то этих резинок не было, патрон болтался и издавал неприятный звук, пришлось разбирать и изголяться :ooo:
4. 10 аммо короче 9, под них вроде надо и стаканы брать короче. Бери на 9, а вот с опорным подшипником - можно и 9, и 10, для 10 нужны чашки от 10 (стоят копейки).
6. Самому реально, если есть нормальный съемник, без съемника будет много секса выпресоваванием и впресоваванием подшипника, еще секса можно словить с откручиванием мега болта на ступице, поэтому я бы запасся хорошим инструментом.
Жучара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
