Новая машина ! После зубилы прислушиваюсь к звукам незнакомым. Первый звук - ветер подвывает в дверях. Рамку двери чуть погнул - уменьшилась. Или сам себя успокоил. На трассе на пятой скорости иногда слышно тонкий свист , даже свистик . Газ сбрасываешь пропадает. Иногда не слышу вообще . Искал в поиске - какой то ВАЗовский коробковод выдал что это не дефект и ДАЖЕ ЭТО ХОРОШО . Я даже представил его честные правдивые глаза . Масло всё поменял залил полусиньку и в мотор и в коробку.Уровень чуть в коробке повыше . А как у Вас братцы !!! Свистело ??? Или нет
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
НА всех новых машинах, на которых катался, на 5-й был свист..в том числе и у меня.
Rinych
Авто: 21102, 2004 г.
Систело, даже не свистело, а как бы тооооненько завывало.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
у меня на 130 км/ч начинает свистеть, тапку отжимаешь пропадает
Killer Speed
Свистело первую тысячу. Потом номано стало. Посмотри, может уровень масла низкий в КПП. Долей чуть выше максимума.
Хренобляк
Авто: Kuga
vlv писал(а):у меня на 130 км/ч начинает свистеть, тапку отжимаешь пропадает
Аналогично, мож пораньше, со 110 где то. Не засекал специально... Масло чуть выше максимума, когда засек свист этот, уровень масла нормальный был, долил - мне не помогло.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Поствистывает периодически слабо так еле слышно...
GVG
Начало посвистывать на 5 после 10000, масло после ТО-1 Castrol TAF-X выше нормы, причины тоже не ясны.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Тоненько в районе 90- под 100 уже пропадает,на 5-й.
Aнджей
Свистела даже после замены масла на синтетическое. Уровень был точно под максимум. Перестало после того как уровень поднял на 5 мм.
GVG
Анджей писал(а):Свистела даже после замены масла на синтетическое. Уровень был точно под максимум. Перестало после того как уровень поднял на 5 мм.
У меня тоже на 5-6 мм больше но все равно подсвистывала, сейчас правда проверить не могу, обкатываю зимнюю резину, так что 5 не включаю.
О блин а я в кручину впал. Жизнь то оказывается не всегда черная полоса !!! А то я уже один раз крикнул, когда в сильный снег ночью дворники перестали махать - ДА ЛУЧШЕ БЫ Я НЕКСИЮ ЛУЧШЕ ВЗЯЛ !!! Потом спокойно закрутил две гайки крепления дворников и дальше поехал , не нервничая по мелочам.
NEON
Авто: ВАЗ21112 1.6i 8v "снежная королева"
Также свистела проехал 2500тык. с нуля. нашел в мурзилке совет долить на 5мм. масла в коробку выше максимума . К 3000тык. прошло само собой даже не заметил когда пропал свист( 3 раза тьху)Сейчас все ОК!!!
dmabr
Авто: Das Auto
У меня на 2115 свистеть начинает когда на спидометре 150кмч.Правда не так часто езжу с такой скоростью,так что не напрягает.
CyberGSM
Авто: 21121
GVG писал(а):Начало посвистывать на 5 после 10000, масло после ТО-1 Castrol TAF-X выше нормы, причины тоже не ясны.
То же масло - воет на всех передачах. уже юольше 2000 проехал - не проходит:( Уже думаю менять масло, как бы от него че-нить не сломалось :-(
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
У меня с новья и по сей день (6 000 км) слегка подсвистывает (как будто на взлет идешь :grin:).
Масло меняли на ТО 0 - ничего не прошло... Уровень чуть выше мах...
А мне даже нравиться этот звук... прикольно.. как на взлет идешь...
Меня не напрягает...
BlackStar
Авто: )))
Привет!!!
5-я пока не свистит,а вот от 4-й,когда отпускаешь газ,не выжимая сцепление,идет непонятный звук.Но пусть так будет,особо не напрягает.
Ozmag
Авто: ВАЗ 211120, 1,6, 8 кл., ГУР, 2006 г.
8 тык. свистела, свистит и свистеть будет (но тихонько).
Алексей@
Авто: сервис
Все 79897 км я живу с этим свистом, пропадает после 130, поэтому летом крейсерская скорость 140, зимой пятую и включать практически негде. 8-)
