вопрос по отопителю
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вопрос по отопителю вывод темы на печать
Vladogk
Авто: ВАЗ 21124, 2005
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 10:40
Такая проблема: отопитель стал работать только при крайних положениях переключателя контроллера (нового образца, без режима автоматики), т.е. идёт только холодный или только горячий воздух, причём если имеется положение "самый холодный", то воздух будет дуть холодным вплоть до положения "самый горячий". и, наоборот, от крайнего положения "самый горячий" будет только горячий вплоть до положения "самый холодный".
Эта проблема у меня уже на втором отопителе (на первом случилось тоже самое, затем горячий просто дуть перестал, и отопитель в сборе заменили по гарантии - оба отпителя нормально работали только пол-года, может это их ресурс Confused ).
Т.е. если после замены отопителя такая проблема исчезает, значит дело не в контроллере отопителя и не в датчике температуры (который на потолке), а в чём (микромотор-редуктор, датчик микромотора)?
Помогите, если кто сталкивался.
Vladogk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 11:32
Это читал?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100977&postdays=0&postorder=asc&start=45
Если на пальцах. Сними центральные сопла и потолочный датчик отсоедини. Заслонка должна выставлятся % от задатчика температуры.
$hurik
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 12:47
Меняй микромоторедуктор. Датчик положения в нем полетел. Меняется за час.
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexx2112
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 13:46
не работает датчик температуры - он на потолке.. а вообще на www.ae.ru все описано
Alexx2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 13:56
Мне на такой же вопрос предложили сменить машину - это беда тазиков - то заслонку клинит, то микромоторедуктор (кстати не дешевый) ломается причем в самую зиму, "то у них руины плачут, то собаки говорят...". Кто имел таз (точнее кого он имел), тот больше врядли его же купит!
homus homini lupus est
ЮрасикNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexx2112
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 17:17
Почему, я куплю меня очень устраивает, ну да ломается, самому без проблем можно со всем разобраться.. хорошо пишут http://www.autosaratov.ru/phorum/archive/index.php/t-9853.html
