Горит значек аккумулятора на панели приборов!!! Что делать?
На страницу : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит значек аккумулятора на панели приборов!!! Что делать? вывод темы на печать
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 13:21
Народ, у меня тускло горит значек аккумулятора на панели приборов на заведенной машине!!! Подгазовываешь исчезает. Что делать? В чем причина? Не дай бог генератор накрылся!!!
Phlip2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 13:23
Таки накрылся Sad Предположительно один диод в подкове (диодном мосте). Но конкретнее надо снимать и прозванивать.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 13:25
Диодный мост смари, сопротивлений в лапе самой, контакт на клеме входящая в гену, контакт на проводе, который за диодным мостом.
Но скорее всего диодный мост.
Не возбуждаеца твой гена сам Very Happy
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 13:27
картинку с плейбоя повесь под капотом чтоль Smile
ПыСы: не принемать близко к серцу
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ricco1979
Авто: 2115, 2005г, Нефертити, COMFORT X15
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 13:29
Если после прогазовки изчезает, Попробуй посмотреть "таблетку". Там бывает залипают щётки! Просто было то-же самое!
Ricco1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
u313 писал(а):
Таки накрылся Предположительно один диод в подкове (диодном мосте). Но конкретнее надо снимать и прозванивать.
Забыл упомянуть, кодга горит, когда не горит!!!
А где ваще этот мост стоит?
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 13:30
Что это такое и с чем её едят? Как к ней добраться?
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 13:31
Phlip2115
Мост стоит в генераторе.
Для начала - проверь натяжение ремня генератора Smile
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 13:32
У меня с месяц погорела и погасла. Smile Правда приборку снимал на прошлой неделе. Мож масса была.
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ricco1979
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 13:35
Чёрная такая, круглая. Регулятор напряжения называется. Снимается легко. К ней ещё двойной провод идёт.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 13:38
Значит наклоняешься к генератору и первым делом дергаешь рукой за ремень - не болтается ли он. Должен слегка продавливатся рукой. Только не натягивай его на всякий случай покрепче - умрет подшипник гены а это геморойно лечить - проще гену нового будет купить.
Далее сзади к Гене идет два провода - один толстый прикручен гайкой, другой тонкий - просто одевается. Проверь не болтается ли тонкий провод как сопля. Проверь - не проворачивается ли толстый провод вокруг оси - должен крепко держаться.
Если все ОК, то снимаешь провода и за боковые пластмассовые язычки отгибаешь и на себя тянешь пластмассовый чехол.
Внимательно осмотри с фонариком все контакты - нет ли обуглившихся - если есть, зачистить подтянуть.
Снимаешь таблетку (ты сразу поймешь что это она - на черную чебурашку похожа). Смотришь состояние графитовых щеток. Ну если уж полез то можно заранее купить диодный мост и таблетку и махнуть их.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 13:47
ВСЕМ спасибо, сегодня вечером посмотрю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Motistuta
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 13:52
Регулятор не причём тут савсем.
А ремень и правда надо сначала проверить
Регулятор за напругу тока отвечает самой сети
мдэээ
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 13:54
Сам регулятор не причем, а вот щетки, которые из него торчат, могут залипнуть и при стачивании не дотягиваться до якоря.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 14:00
нужно конечно всё проверить, но скорее всего мост Very Happy
мдэээ
u313
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 15:29
Вообще то для начала зарядку бы проверить, какой напряжение он выдает без нагрузки и с нагрузкой.
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 15:54
Ремень а поряде! В обед смотрел.
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 16:01
Ты имеешь ввиду с аккумулятором и без? А если хреновое без аккума, то что делать дальше? Менять таблетку или мост? Или гребаный контакт!!! Да?
u313
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 16:16
Я имею в виду заведенная но без мощных потребителей и напряжение с фарами, обогревом стекла и т.д. Но скорее всего мост, как мне кажется. Неконтакт маловероятен.
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 16:18
Phlip2115
если тускло загорается при щаводке и при перегазовке гаснет то говь денбьги на новый диодный мост! только они такое г@$но сейчас. за 2 месяца уде 3 штуки поменял! и во всех трех случаях сначаоа тускло горела!
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 16:33
Было тоже самое, замена таблетки и все ок. Советую сначала таблетку поменять, она стоит копейки и менять ее не сложна, если не она, то запасная будет не лишней, диодный мост по-любому сложнее менять. Начинать надо с простого.
Жучара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 16:38
Северный олень
ты наверно беларуский брал?Smile
АТЭ?Smile
Самарский ищи;)
Северный олень
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 16:40
Boriskin
ага! сделано в Белороси(орфография сохранена)! как сча помню! Батька сцука!
Boriskin
Авто: Лексус
А какая свзяь между щётками и перегазовской?Smile
ОТ перегазовки щётки длинее не станут:)
Тут однозначно диодный мост, диод дополнительный пробит, возбуждения обмотки
а когда газу даёшь у тя прооисходит самовозбуждение, точнее не у аффтара а у гены Very Happy
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 17:57
Boriskin писал(а):
Северный олень
АТЭ?Smile
Самарский ищи;)
Самарский КАТЭК - генератор , самарские подковы (диодные мосты), Самарские датчики рулят :cool:
Горд за свой город, а ведь у нас и космические корабли делают и летают Very Happy
Вот только Тольятти - уездный город наш никак нормальные машинки не научатся делать.
А по теме - пару раз в неделю возникает этот вопрос - смотри поиск. А так тебе уже накидали ответы
90% - диодный мост, 10% - всё остальное
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 11
