yuur
Авто: Ваз 21150
Машина немного тарахтит на холостом ходу, если совсем немного нажать на сцепление, то тарахтение усиливается, но если выжать сцепление до конца, то тарахтение пропадает совсем и движок работает ровно. В чем может быть причина и как с этим бороться?
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
чаще всего подшипник первичного вала. конструктивный недостаток, исправлению практически не подлежит.
CapitanS
Авто: Гранта 2013
у меня тарахтело сначала
щас после 2000 км вроде бы тише стало
Motistuta
Либо ещё выжимной на сцепе.
При езде тоже тарахтит?
Если нет то точно выжимной.
Когда сцепу и выжимной менял?
Proff
Авто: ВАЗ 2115 2006 г.в.
такая же проблема...
тарахтение началось уже после 1000 км, сейчас машина проехала 12000... ничего не поменялось... все так же тарахтит.... в принципе не напрягает, но все равно неприятно....
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
У меня тоже самое!!!!!
Только машину купил
Когда выжимаю сцепление - перестает,когда едет тоже тарахтит
Я уже сцепление купил!Подскажите может еще что сразу поменять раз коробку снимать буду
Заранее спасибо!
Motistuta
lmb82
у тя скорее всего подшипник первичного вала. Тут ничего не поделать, если тока кпп разбирать и менять егоЮ но поможет не на долго скорее всего. Либо муфта выбора передач.
lmb82
Мля....А почему тогда сцепление в самом конце схватывает?
Motistuta
lmb82 писал(а):Мля....А почему тогда сцепление в самом конце схватывает?
либо сцепа подошла к концу либо трос не отрегулирован
lmb82
Понятно
Спасибо
lmb82
Сегодня поставил сцепление VALIO.Педаль опустилась,начала хватать сразу
Но тарахтение так и не исчезло
Еще сказали что сцепление первый раз меняется(пробег 80 000)
aviatorrr
yuur
Сцепу не жрёт случаем(кагда менял в последний раз?)
lmb82 писал(а):Только машину купил
lmb82 писал(а):Еще сказали что сцепление первый раз меняется(пробег 80 000)
Фигасе тока купил
Забей если сцепу не съедает то можно забить 8) (Это фича такая типа сигнал работающего сцепления
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Подшипник первичного вала....
lmb82
Мля...неделю ежу,а звук этот уже достал!!!
Деньги появятся мож коробку переберу
Еще щуп смотрели,вроде коцанный он,сказали че мог какой нить зуб отлететь и зацепить
А как узнать жрет сцепление или нет?
aviatorrr
lmb82 писал(а):А как узнать жрет сцепление или нет?
У тебя не жрёт (80тык ето всётаки срок :cool: )
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если только из-за этого подшипника в коробку полезешь - предупреждаю - не факт что замена поможет
_SERGEY_
Авто: 2115
А есть тот кто вылечил это галимое тррррр? Тож достало это, еще вибрация при трогании, наверно пружинки сдохли. Короче залезть туды не помешает, так что говорите что еще кроме подшипника может быть.
ziserg
Авто: ВАЗ 21083, карб, 88г
yuur писал(а):Машина немного тарахтит на холостом ходу, если совсем немного нажать на сцепление, то тарахтение усиливается, но если выжать сцепление до конца, то тарахтение пропадает совсем и движок работает ровно. В чем может быть причина и как с этим бороться?
Вот здесь я задавал такой же вопрос
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118165
Мне помогла доливка масла в кпп, стало заметно тише тарахтеть. Если будешь доливать, то поддомкрать левую сторону и лей пока не польется назад.
ziserg
_SERGEY_ писал(а):Короче залезть туды не помешает, так что говорите что еще кроме подшипника может быть.
Вскрытие покажет, так не возможно определить.
Kobalt
Авто: Был ЗАЗ 1102 93 г.в., теперь ВАЗ 21093, 90 г.в.
Сергей 22 писал(а):предупреждаю - не факт что замена поможет
полностью согласен, т.к. недавно менял сцепление, ну и коробку перетряхнул, изменений 0
как тарахтела так тарахтит
lmb82
Kobalt писал(а):Сергей 22 писал(а):предупреждаю - не факт что замена поможет
Чеж делать???Ну почему тогда у знакомого на девятке 2000 года все ок???
Еще вопросы:
1.Если масло поменять,то на какое?
2.Если ряд поменять,поможет?
aviatorrr
lmb82 писал(а):Если ряд поменять,поможет?
Сильно врятли
Да забей со временем разработаеца до чего нибуть
lmb82
Насчет масла ченить посоветуешь?
aviatorrr
lmb82
У меня маторное (промываю) 8)
А так ТНК
Тока у меня всёравно не чего не шуршит(сам КПП делаю) :cool:
lmb82
Ну это конечно лучше всего :cool:
Эх мне б гараж
