КПП Вылетает 3-я передача...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> КПП Вылетает 3-я передача... вывод темы на печать
vadim180
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 13:24
Cтала вылетать третья скорость. Все время в одном и том же месте на дороге, при переезде мостика через речку. При съезде с него имеется небольшая ступенька(как будто спрыгивешь с бардюра), перепад санитиметров 7-10 и именно в этом месте вылетает III скорость(на 50-60 кмч). По трассе и при пересечении других ям такого не наблюдается.
В чем может быть проблема?
Название темы сслегка изменил.
CougaR 111
vadim180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
999
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 14:48
Замок кпп.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadim180
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 22:51
999 писал(а):
Замок кпп.
всмысле?
А может ли это быть связанно с износом опоры двигателя, которая крепится около правой стойки(сверху)?
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 22:58
999 писал(а):
Замок кпп.
замок это на ширинке Very Happy :-D Smile
а там фиксатор
а возможно просто реактивная тяга раскрутилось
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 22:59
Вполне может это быть связано с износом опоры двигателя.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 06:23
Либо опора, либо тяга реактивная.
Ну или от времени обе одновременно.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 10:48
ЕЖ писал(а):
999 писал(а):
Замок кпп.
а там фиксатор
А что смешного? разница между замком и фиксатором не вижу,если конечно у тебя воображение не развито.
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 16:14
999 писал(а):
ЕЖ писал(а):
999 писал(а):
Замок кпп.
а там фиксатор
не шаришь
но в каждой дырке пытаешься быть затычкой :-D
vadim180
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 23:56
тяги все нормально затянуты, а вот с опорой вот что:
всетаки думаю на нее.
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 00:30
а чё это за трещины на второй фотке??? Confused
Белорусская тушенка СНОВ, колбаса, сыр, масло http://forum.guns.ru/forummessage/9/1822047.html
Exclusive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadim180
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 00:52
если присматрется и на первой эту трещину видно, с разных сторон фоткал, это опора движка около правой стойки
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 21:33
А у меня внизу такая же опора просто разорвало во всех местах и она болталась, поставил новую и стала бить детонация по кузову заже руль трясется... не знаю что делать с этим еще опору покупать и ставить?
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 08:04
Я и опоры новые ставил, а 3-я всё равно вылетает.
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 15:11
Какие еще мысли по этому есть?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 00:19
не хочу тебя огорчать, но возможно это синхронизатор 3 передачи... а тогда вопрос решается только переборкой кпп
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 00:25
народ, подскажите, где можно посмотреть характеристики 10 ряда кпп
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 00:35
обьясни как ты себе представляешь причинно следственную связь между изноженым блокирующим кольцом и вылетающей передачей ?
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 08:54
между "вылетом" передачи и износом синхронизатора как раз и есть прямая связь... другой разговор, что передача вылетает во время тряски на кочке, как вслучае с автором... но, имхо,без участия синхриков тут все равно не обходится
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 09:37
А причем здесь опоры. Опоры - прокладка между двигателем и кузовом, а не приводом и коробкой!
Здесь КПП смотреть, хотя если вылетает тока на одной кочке и больше нигде - забей.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 11:31
Вылет передачи присходит тогда, когда муфта не виксируется в замках. Это может быть из-за съеденного синхронизатора, сработанной вики включения передачи, или износа самого замка муфты или облома его пружинок. Также недовключение передачи может происходить из-за износа механизма выбора передач.
Конкретную причину можно установить только после разборки коробки.
Если вылет происходит не постоянно и только в одном месте дороги, возможно проблема в кулисе и далее до коробки.
Нельзя починить то, что не сломано.
Danla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 11:37
Синхронизатор нужен для синхронизации скоростей муфты и шестерни вылетает передача как раз из за износа зубьев на шестерне и муфте. А также из за убитых опор и неверной регулировке кулисы либо поломка пружин фиксаторов штоков вилок переключения передач
Danla
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 11:49
Износ зубьев скорее всего будет приводить к включению передачи с хрустом. Автор темы вроде ничего про хруст не писал.
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 11:51
хруст только из за убитого синхра
Danla
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 12:01
Скорее так - износ зубьев это следствие убитого синхра.
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 12:29
именно так
