Автор |
Сообщение |
rest
Добавлено: 27 Ноября 2006 22:53
Доброго времени суток уважаемые форумчание! Достали тормоза. Поиском шарил по форуму, но безрезультатно. Машину уводит вправо, правое переднее колесо блокируется раньше других. Если резко нажать педальку в пол на мокром асфальте, то блокируются все колеса. Причем эффект плавающий - бывает, что нормально торможу, но по большей части ощутимо вправо уводит. Что делалось: менял слева цилиндры (передний, задний), проверял и смазывал суппорта - проблема не ушла. Прокачивал неоднократно. Колодки впереди новые ferodo, ручник подтянут.
Проблема конкретно задолбала, сам устал ковыряться (за неимением ямы и гаража), а ездить на машинке надо ежедневно.
Если кто сталкивался, подскажите где в Москве можно сделать нормальную диагностику и главное квалифицированный(!!!) ремонт тормозов???
Вернуться к началу |
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
Добавлено: 28 Ноября 2006 13:47
В каком состоянии пыльники на направляющих? Смазаны ли направляющие?
Волк
Добавлено: 28 Ноября 2006 13:51
Насколько знаю, передние цилиндры меняются парно. Разные фирмы, по разному работают.
А ГТЦ не менял? _________________ Павел
rest
Добавлено: 28 Ноября 2006 14:23
Пыльники в порядке, смазка имеется в достатке. Насчет парной замены цилиндров - зачем менять с правой стороны? Очевидно что плохо работают (недотормаживают) левые цилиндры ,что и приводит к уводу машины вправо.
ГТЦ менялся год назад (фенокс)
Волк
Добавлено: 28 Ноября 2006 14:37
Зимой потёк у меня ГТЦ, по весне поменял на ВАЗовский. Летом стало переднее правое колесо подтормаживать, грешил на цилиндр, поменял на Фенокс в сервисе (сервисмен сказал, что желательно одного производителя ставить на ось), проблема осталась, через не делю поменял левый цилиндр и ГТЦ на АТЕ, проблема ушла. Получилось, что ГТЦ подклинивал один цилиндр. _________________ Павел
rest
Добавлено: 28 Ноября 2006 14:42
Волк писал(а): | Зимой потёк у меня ГТЦ, по весне поменял на ВАЗовский. Летом стало переднее правое колесо подтормаживать, грешил на цилиндр, поменял на Фенокс в сервисе (сервисмен сказал, что желательно одного производителя ставить на ось), проблема осталась, через не делю поменял левый цилиндр и ГТЦ на АТЕ, проблема ушла. Получилось, что ГТЦ подклинивал один цилиндр. |
Т.е. увод вправо прошел после замены цилиндра с ЛЕВОЙ строны и ГТЦ? Правильно понял?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Добавлено: 28 Ноября 2006 14:46
Волк писал(а): | Насколько знаю, передние цилиндры меняются парно |
+100
Да и задние желательно парно заменять... _________________ ВАЗ 21114 2006г
Волк
Добавлено: 28 Ноября 2006 14:48
Засада была в ГТЦ. Он контур подклинивал, но только загадкой для меня осталось, почему не подклинивало заднее левое колесо?! Ответ к одному свёл - "колдун" не давал. _________________ Павел
Волк
Добавлено: 28 Ноября 2006 15:00
А когда ГТЦ менял, зазор регулировал на штоке ВУТа? _________________ Павел
german
Добавлено: 28 Ноября 2006 16:53
Волк писал(а): | Засада была в ГТЦ. Он контур подклинивал, но только загадкой для меня осталось, почему не подклинивало заднее левое колесо?! Ответ к одному свёл - "колдун" не давал. |
Давления от которых срабатывают дисковые и барабанные тормозные механизмы отличаются в ~3...4 раза (дисковые от меньшего). Отсюда и ответ.
Волк
Добавлено: 28 Ноября 2006 17:02
german
Понял, буду знать.
Спасибо! _________________ Павел
Волк
Добавлено: 29 Ноября 2006 00:02
german
Глянь личку. _________________ Павел
german
Добавлено: 29 Ноября 2006 10:26
Волк писал(а): | german
Глянь личку. |
Это-то где-то здесь? Я никогда ей не пользовался, как в нее залезть? Или это по е-почте?
Волк
Добавлено: 29 Ноября 2006 12:10
Правила форума ПрофильПрофиль Выход [ Волк ]Выход [ Волк ]
В начало форума FAQFAQ ПоискПоиск ПользователиПользователи ГруппыГруппы
Новые сообщения в темахВаши сообщения в темах Новые сообщения в темахНовые сообщения в темах Новых сообщений нет Новое сообщение 1
Вверху над темами, крайнее правое сообщение _________________ Павел
german
Добавлено: 29 Ноября 2006 13:00
Волк писал(а): |
Вверху над темами, крайнее правое сообщение |
Пишет, что у меня ничего нет.
