String
Заколебался искать эту заразу на коробке.
Стоит защита картера. Надо снимать? :-(
Или можно как нибудь сверху заменить.
Vik
Авто: 2108
Он сбоку. Доступен через левое крыло. Надо снять колесо и половинку жестяной защиты (которая не снизу защита а сбоку от грязи).
Чтоб поменять нужно снять пер. левое колесо,смртри с стороны арки,к нему два провода подходят.Защиту снимать не надо
String
Спасибо, завтра пойду ковырять.
aviatorrr
String писал(а):Или можно как нибудь сверху заменить.
Можно стоит прям под стартером (блин но до жути не удобно)
Ещё можно брызговик двигателя скинуть и уже за ним будет видно
Boriskin
Авто: Лексус
нах калёса снимать)
выкрути их до упора и усё
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
А как бы местоположение этого датчика, увидеть на картинке?
Что то в инете ненашел...
knjazz083
позиция 28, или
позиция 10
Atrox
knjazz083 СПАСИБО! :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):нах калёса снимать)
