Nuno
Авто: 21099 карб.
При разгоне на 1-ой, 2-ой, 3-ей передаче наблюдаются сильные провалы, при холостой прогазовке они отсутсвуют, но плвает стрелка тахометра от 900 до 1100 примерно. Выставил чуть больший угол опережения зажигания, помогло, но исправило проблему частично, провалы все равно остались, затем поменял свечи, опять-таки чувствовалось не значительное улучшение, на следующий день все снова... подскажите в чем может быть проблема, попробовать поменять провода и сделать зажигание еще пораньше или сразу смотреть карб... Вчера вечером еще холостые вдруг упали до 400...
flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
Клапан ХХ в карбе смотреть первым делом, выкрути и продуй жиклер, проверь открывается ли он на холостых... Вообще геморное место в карбе... Прочистить карб не разбирая можно след. образом: Снимаешь воздухан, и прижимая ладонью воздухозаборник подгазовываешь тросиком, периодически отпуская и прижимая ладонь к оному. Далее прочистить канал ХХ, заводишь выдвигаешь подсос до 2500 оборотов чтоб, выкручиваешь клапан ХХ, и пальцем закрываяотпуская отверстие ХХ, подгазовываешь. Если не поможет разбираться дальше что за трабла, разбирать карб и т.д.
masta
Смотри УН в первую очередь. Мне он мозги лечил именно, когда холодало. Вылечилось заменой форсунки УН.
Nuno
Авто: 21099 карб.
Значит дело все таки в карбе... Буду смотреть ускорительный насос и клапан хх... Спасибо, респект всем!
aviatorrr
Constantine
патрубок забора горячего воздуха на месте?
