dima7009
Авто: 21099i
люди кто нибудь пробовал правильно настроить или поставить другой датчик уровня БЕН в баке? а может модернизация. а то меня мой уже з....л прыгать верх в низ, за место 30 л показывает 15л и всё в такомже духе.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сними его и подогни.Я вчера снимал Датчик уровня.Слил из бака 20 литров.А баке осталось ещё 5 литров.До них датчик не дотягивается.При 20 литрах в баке датчик показывает - 30-35 литров.БК показывает - 27 литров.
Motistuta
dima7009
Авто: 21099i
Я ЕЩЁ ГРИШУ НА ПЕРЕМЕНЫЙ РЕЗИСТОР ГДЕ ПОВОДОК ПО ПЛАТЕ ХОДИТ,НОВЫЙ КУПИТЬ ПОПРОБОВАТЬ? ИЛИ ОТ ИНОМАРКИ ВСУНУТЬ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОПЛАВОК.
Dam
Авто: давно уже другая
А у меня другой вопрос - что придумать чтобы стрелка не скакала при включенном зажигании? Главное когда выключаешь зажигание, стрелочка к 0-лю ползет медленно-медленно, что в принципе и нахрен не нужно ... Зато когда едешь и в баке плещется литров 10-15, на разгоне стрелка лежит возле 0-ля, а при торможении больше чем полбака ...
В принципе и это не шибко напрягает, просто если есть какое-то простое решение чтобы эти глупости убрать, был бы признателен тому кто поделится
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Dam писал(а):Зато когда едешь и в баке плещется литров 10-15, на разгоне стрелка лежит возле 0-ля, а при торможении больше чем полбака ...
Хорошо что на европанели нет такого
Vodila
Авто: Volvo V70II
Я сам пытался от этого избавиться.Купил новый указатель.А у него стрелка так мееееедленно возвращается обратно.Брызгал вэдешкой - не помогло.Такая конструкция.Зато на классике скачет как шальной.Вот это напрягает.
Vodila
Авто: Volvo V70II
dima7009
Motistuta
Извините, забыл что у вас инж.Как он устроен - понятия не имею.Я писал про свой родной карб.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
А почему так резко скачет уровень. У 9-ки характерная особенность, что не сразу показатель уровня топлива откликается на плескания топлива. У меня например на НП нет резких скачков, единственное что заметил - лампочка загорается в правом повороте при 30 литрах в баке и ниже.
Vodila
Авто: Volvo V70II
KOSHЛампочка загорается сразу после замыкания контакта.А прибор пока сообразит (передвигая стрелку к нулю ),пора возвращаться на место.Прокатись с кем нибудь на классике.Там стрелка довольно шустро бегает.При резком тормажении иногда и полный бак показать может.
KOSH
Так он специально демпфирован в показаниях, меня бы сильно напрягало если бы он "скакал как шальной". Я ездил на 6-ке знаю, прикольная тема.
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Dam писал(а):А у меня другой вопрос - что придумать чтобы стрелка не скакала при включенном зажигании? Главное когда выключаешь зажигание, стрелочка к 0-лю ползет медленно-медленно, что в принципе и нахрен не нужно ... Зато когда едешь и в баке плещется литров 10-15, на разгоне стрелка лежит возле 0-ля, а при торможении больше чем полбака ...
Запарралель датчик или прибор кондёром. Больше будет инертности, стрелка будет медленнее двигатся.
Dam
Borman писал(а):Dam писал(а):А у меня другой вопрос - что придумать чтобы стрелка не скакала при включенном зажигании? Главное когда выключаешь зажигание, стрелочка к 0-лю ползет медленно-медленно, что в принципе и нахрен не нужно ... Зато когда едешь и в баке плещется литров 10-15, на разгоне стрелка лежит возле 0-ля, а при торможении больше чем полбака ...
О, слышу голос не мальчика, но мужа
Вот это действительно то что нужно, судя по всему.
Можно ближе к телу, кондер с какими параметрами подойдет?
