Prophet
Авто: 21099i 2000 г
Вчера появился странный звук, как будто что-то тикает при разгоне.
Т.е. именно когда давишь тапку на газ. И чем сильнее давишь, тем сильнее тикает!
На холостых и при движении на постоянных оборотах двигателя всё тихо.
Подскажите, что это может быть...
ЗЫ. Варианты про различные часовые механизмы отпадают...
redd
Авто: Renault
alkris
Авто: ВАЗ 2115 -> KIA CEED SW AT
а это случаем не детонация тикает?
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
alkris писал(а):а это случаем не детонация тикает?
Али клапан.
Storm
с увеличением скорости, частота тиканья увеличивается?
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
шруз! скорее всего внутренний. справа тикает или слева?
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
ну звук ШРУ
Са я бы уж никак тиканьем не назвала.... :ooo:
там тикать-то нечему.....а вот на спидометр похоже....у меня у самой тоже самое, особенно в морозы :cool:
Светофор
Тоже на тросик спидометра думаю...откуда звук-то идет?
Storm
мож у него европанель... тогда тросика нет...
вот ШРУС внутренний тикать может при разгоне, только первое время это тик-тик, потом перерастает в БУХ-БУХ!...
Prophet
Авто: 21099i 2000 г
redd писал(а):тросик спидометра ?
А почему при постоянной скорости звука нет?
Может быть какой-то особый её вид...
Нет, не детонация.
AND 2114 писал(а):Али клапан.
А как это можно проверить?
<Storm> писал(а):с увеличением скорости, частота тиканья увеличивается?
Тоже нет. С любой ПОСТОЯННОЙ скоростью всё тихо. А как только чуть сильнее нажмешь газ, чтоб разогнаться, сразу тикает. Вот чем сильнее давишь газ, тем громче тикает!
Северный олень писал(а):шруз! скорее всего внутренний. справа тикает или слева?
Хех... Не знаю, посередине
А из-за прокладки выпускного коллектора такого быть не может?
Prophet
Авто: 21099i 2000 г
<Storm> писал(а):мож у него европанель... тогда тросика нет...
Угу, европанель...
А как ШРУС проверить?
Похоже звук все-таки от двигателя. Сейчас проверил: на стоящей машине если порезче газануть тоже немного слышно это тик-тик-тик. Но блин, не детонация это.
Storm
клапана когда регулировались?
Северный олень
<Storm>
какой пробег? может стаканы гремят?
Storm
Северный олень
я не знаю... 8-)
Prophet
Авто: 21099i 2000 г
<Storm> писал(а):клапана когда регулировались?
~15ткм назад.
Северный олень писал(а):какой пробег? может стаканы гремят?
Пробег около 140 тысяч.
Сорри за неграмотность...
Что есть "стаканы"?
Северный олень
Prophet
стаканы наверое стучат!
AND 2114
Prophet писал(а):<Storm> писал(а):клапана когда регулировались?
~15ткм назад.
Что есть "стаканы"?
Может клапан, а может и стакан - т.е. толкатель который одевается на клапан и в который вставляется регулировочная шайба. Причем при таком пробеге это скорее всего именно он.
Prophet
Авто: 21099i 2000 г
AND 2114 и
Северный олень
Чем это грозит и что собственно делать? И как срочно?
Да, кстати, под капотом ничего подозрительного не слышно. А вот если газовать сидя за рулем, то слышно...
Странно.
AND 2114
Prophet писал(а):AND 2114 и Северный олень
Да, кстати, под капотом ничего подозрительного не слышно. А вот если газовать сидя за рулем, то слышно... Странно.
Хорошо слышно при разгоне и торможении двигателем гдето на 2500 оборотов. Клапана можно отрегулить, а стаканчики...тут помойму меняется голова целиком. А вообще вроде долго еще можно с тиканием ездить.
Prophet
Авто: 21099i 2000 г
AND 2114
Мда... У меня звук не зависит от оборотов. Хоть 2500, хоть 3500... Если держать их постоянными, все тихо. При торможении двигателем, кстати, тоже тихо.
Звук появляется только тогда, когда обороты растут.
Северный олень
AND 2114
если стаканы, то забей и не мороч голову! ничего криминального!
Prophet
Авто: 21099i 2000 г
И все-таки еще какие-нибудь варианты есть?
Из-за дохлой прокладки выпускного коллектора такой звук не может быть?
YPP
Уменя такаяже проблема. Еслирешил, подскажи
Заранее спасибо.
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Посмотри днище. Очень похоже на часовой механизм !!!
363
Авто: Тойота-Королла
Похоже на прокладку коллектора....
