Не могу найти массы!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не могу найти массы!! вывод темы на печать
Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 16:02
Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6. Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2110_03m.jpg
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_esud_21124m.jpg
http://chiptuner.ru/ground.php -отсюда взято.Где эти 2 гребаные гайки не могу по фоткам понять подскажите плиз)
I don't like the drugs, but the drugs like me
Marginal1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 16:06
Масса 1 Одна с левой стороны (снять накладку где педаль газа, правый верхний угол)
Масса 2 Вторая с правой стороны, тоже снять накладку (крышку)
Масса 3 Третья точка массы
Последний раз редактировалось: GVG (28 Ноября 2006 16:40), всего редактировалось 2 раз(а)
Marginal1
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 16:24
Пасибо но ты вторую фотку внимательнее посмотри-я не ту имел ввиду которую ты второй выложил а массу ЭСУД-там на чиптюнере она идет под первой фоткой которую ты выложил. Проще говоря между фотками которые ты выложил есть та. Где эта масса?И еще послепротяжки какой массы вентилятор стал работать неощутимо?
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 16:49
Я поправил свое сообщение и подписал массы, какую именно не можите найти?
Помимо протяжки масс
Места крепления "массы"
Было сделано на втором этапе
Улучшение "массы"
http://chiptuner.ru/ground2.php
Переделка жгута bosh 7.9.7 и Я7.2 для уменьшения влияния силовой нагрузки на датчики
http://chiptuner.ru/pub_05.php
т.к. работы по ссылке улучшение масс и переделка жгута были сделаны одновременно, что конкретно из этого повлияло сказать не могу. Причина занятся массами стола проблемма с БК Гамма 412 который сбрасывался сам. Грешили на проводку, по этому и сделал массы, а в конце концов протянул прямой провод до БК с АКБ. Сбросы БК остались, а вот вентилятор стал включатся не заметно, раньше было немного просаживание оборотов.
Третья ссылка для вас не подходит, т.к. контроллер у вас явно другой.
Marginal1
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 17:14
Написал же 3 точки а на фото 4 разные точки!!! Вторая фото я не понимаю где может я тупой уже... 1 и вторая фотка отличаютса.ПОлучается и вторая и 3 фото справа у ног пассажира?Где тогда 2 фотка(масса)? Потому как 3 фотка очевидна внизу справа. А 2 выше? извиняюся за сумбур на я честно заипасса
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 17:24
Понятно, я тоже заметил различия между Масса 1 фото1 и фото2, фотки скорее всего с разных машин, от сюда и не стыковка. Если посмотреть на 1 фото Массы1, то видно по середине снизу, то что изображено на втором фото 2 и там гайки и проводов нет. Следовательно фото с разных авто. У меня, на сколько я помню, как на первом фото. Если у Вас есть провода прикрученные и там, нужно подтянуть. У меня была слабо затянута Масса 2
Marginal1
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 17:27
О я понял все))Спасибо!
Marginal1
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 17:28
А на скока ключик нужен для затяжки??
Vasa
Авто: OOOO
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 17:57
10
... с уважением.
Vasa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks789
На форуме 3 года
Авто: ваз 21124 2008 г
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2015 00:04
ПОМОГИИИТЕЕЕ!!!
[cut]GVG
ВОТ как найти эту главную гайку!!!! объясните тупому bomb
aleks789 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. ВАЗ-21124,2006г.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2015 02:29
вкаком месте? если эту http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2110.jpg
то справа внизу (под ногами пассажира)- снимаешь защиту и ищешь справа
О, земеля Smile
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
buzzilio
На форуме 3 года
Авто: Opel Vectra C 1.8МТ
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2015 08:51
О, земеля Smile
Если ориентироваться от пассажира, то она как раз около его левой ноги будет, за боковой панелькой.
ИЖ-21251 -> УАЗ-31519 -> ВАЗ-21053 -> ВАЗ-21124 -> Opel Vectra C 1.8МТ
buzzilio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2015 16:41
aleks789
Есть ещё вот такой вариант фотографии, фото с пассажирского коврика на "главную гайку" показывает стрелка.
http://i057.radikal.ru/1206/85/268fa64b1461.jpg
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
