deep55
На ХХ кажет 50-60 кг/час.
Я уж подумал что ДМРВ в топку пора, хотя ему еще тока 10 тыс.
Остальные параметры вроде как в норме
ТОЖ - 90 град
обороты - 840-880
УОЗ - 14-19
шаг РХХ - 42-45
расход топлива - 0,7 л/час
Машинку не колбасит, холостой ровный, динамика в движении хорошая, свечки чистые (А14ДВРМ на 92 Лукойл).
По советам из поиска - померял напряжение между желтым и зеленым проводами от ДМРВ - 0,996 В (вроде как эталон). В мотор-тестере канал АЦП ДМРВ - 0,9 В.
Выбор типа ЭБУ и вручную и автоматом, а также нормы токсичности и автоматом и Евро1 и Евро2 ничего не меняют.
Прошивка от Паулюса J5V03I22.
Вот тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=120461 опрос про компьютеры, наверное Престиж я бы не взял.
Может кто знает как победить вранье про воздух?
Или может все - таки с машинкой что-то не так ?
Alex63/63
После выбора токсичности,нужно выключить зажигание на 2-5 сек.И походу у тебя показывает цикловой расход,а не массовый. 8-)
deep55
Цикловой кажет 6-7 мг/такт
Вот это попробую, хотя после выбора какого-нить варианта глючка напротив него остается, а не сбрасывается в дефолт
Fox103
Видимо не адаптирован полностью к новым контроллерам 7.9.7
На Январе5 все правильно показывает.
Vadim&21120
Слушай, а у тебя фильтр воздушный правильно стоит?
Если его на 90 градусов повернуть, так и будет.
Пасматри, буть добыр Smile
Станислав1980
По БК расход воздуха у меня 2688,00 кг/час))))Честно!
deep55
Станислав1980
а какой у тебя БК ?
у меня Январь 5.1
Vlad B
deep55 писал(а):
у меня Январь 5.1
Нефиг прошивки глючные лить.
Вадя™
Vlad B
+1..и компы дурацкие покупать
mial
Вадя писал(а):
Vlad B
Зря вы так батенька, нормальный комп, не хуже и не лучше других. Надо как товарищь советовал выбрать соответствующие вашей прошиве нормы токсичности и выключить зажигание, потом через пару тройку секунд включить, все будет прально показывать.
Vlad B
Номальные у Паулюса прошивы, сам на ultra HL53 уже полгода почти катаюсь, на DM53 обратно не тянет Very Happy
Вадя™
Алексей_М
нормальные компы тут http://www.m-electronics.ru/products/vg1031v/
кстати, мульты автоматически тип Эбу выбирают
Санёг
Фигня у меня БК орион 14 при ускорении на 4 передаче цифры расхода на сотню начинают расти Very Happy доходят до 35 или 37 и бумс 0 1 2
пошёл на второй круг Very Happy
Вадя™
alex83i
так у тебя ж двигло тюненое.... Smile Smile
Санёг
Вадя писал(а):
alex83i
но бортовик то дурак Very Happy
Санёг
кстати мультитрониксы которые на самару в штатное дупло, расход воздуха показывают как я понимаю ?
Вадя™
alex83i
да че дурак? на стоковм двигле нет такого расхода, вот и не зашили такие калибровки..хм...а скока ж у тебя тогда мгновенный на первой тапка в пол?
Санёг
Вадя писал(а):
alex83i
мгновенный в час ? гляну какнибудь Very Happy ну я думаю из пропорции сток расход воздуха 280 кг мой 500кг плюс возможно у меня смесь немного богаче
Вадя™
alex83i фига се....
