Где поставить концевик на багажник в 10-ке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Где поставить концевик на багажник в 10-ке вывод темы на печать
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 07:11
Блин глючит родной вазовский, показывает что открыт багажник. Поменял на новый то работает то нет. В какое место лучше всего ставить концевик от сигналки? если можно то с фото.
Заранее спасибо за ответы.
Чуйко Александр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 07:21
А может лучше проверить старый, не задевает ли на массу случайно.Тоже свой крутил-вертел, а оказалось, что просто задевал.
Удачи...
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 07:30
Удачи...
В том то и дело что задевает, поэтому и хочу поставить другой. Концевик от сигналки в штатное место не подходит, вот и спрашиваю где лучше засверлиться для концевика, чтобы не упералось в корпус.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 08:38
натяни на него трубку термоусадочную или на крайняк изолентой обмотни.
З.Ы. у меня стоит от сигналки, нижнюю часть заизолировал и все.
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 08:46
а ставил в штатное место? от сигналки концевик то длиннее
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 08:49
штатный концевик - это какой?
В багажник на 10ку я ставвлю концевик так
1) покупаю концевик подсоса от ВАЗ2106,
2) ключём (точнее головкой с удлинителем и воротком) на 11 вворачиваю его в технологическое отверстие петли,
3) обжимаю клемму на провод и надеваю на клемму концевика
всё
Можно поставить два концевика: один на сигналку, другой - подсветка багажника.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 10:07
такой как и в дверях
это какое?
это чтото вроде кнопки выключенного подсоса как на 2108-09?
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 11:05
с завода стоял концевик на багажнике 2110?
это какое?
на фото вид из салона, полка снята.
Открой багажник и посмотри на петлю в которой крепится багажник. Петля состоит из трубы, которая уходит на крышку, стержня и П образной железяки, которая приварена к кузову. Вот в торце этой железяки и есть отверстие Ф8-9мм. В него и вкручивается кнопка подсоса. Чем глубже ввернёшь, тем раньше начинает срабатывать от открытия
Не смотрел я на концевик 08 Smile
Выглядит как толстый саморез и из него торчит с одной стороны пимпочка, с другой - клемма (широкая мама). В магазине попроси - дадут.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 00:38
Так же себе сделал :
Концевик - подсос 08
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 06:36
Спасибо всем, так и сделаю.
