Добрый день! Подскажите в чём может быть неисправность или где можно почитать, если была уже такая тема.
Автомобиль девятка карбюраторная 97г.
Ситуация следующая. Был вчера в сервисе. Делал промежуточный ремонт двигателя. За всё про всё содрали 18 штук (11 работа, штука токарю, 6 на запчасти). В растройствах уехал оттуда, после чего выяснилось, что стеклоомыватели не работают, сами дврники исправно работают и дворники срабатывают при нажатии рычага на себя, но не льётся жидкость. Проверил уровень жидкости, пусто, залил воды, проверил работу. Всё по-прежнему, но брызгать не хочет.
По идее с электрикой проблем быть не должно, в чём может быть неисправность? Или, если с электрикой, то подскажите как проверить правильно и устранить неисправность.
И ещё. Как сделать омыватель стёкол сзади рабочим. Из бачка омывателя отходят два шланга, но оба идут к переднему стеклу, а к заднему ничего не отходит, но дырка для брызгания на багажнике то есть
