Резко падают обороты на прогретой на светофорах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Резко падают обороты на прогретой на светофорах вывод темы на печать
Gavrik_ekb
Авто: 21093i, 2002, снежка
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 07:41
Уважаемые, подскажите, плиз!
На прогретой машинке периодически стали падать обороты на холостом, когда встаю на светофоре примерно до 500 по тахометру и меньше, машину колбасит, как-то во дворе по пробовал посмотреть, заглохнет она при этом или нет, не заглохла, первый раз через несколько секунд выровнились до нормальной, постоял еще, опять упали почти до 0 (опять же по таху), потом резко прыгнули до примерно 2200, держались, пока не заглушил и не завелся заново, завелась нормально...
Компа пока нет, чтоб заслонку посмотреть, да и не при чем она, ИМХО
Что еще смотреть??? РХХ или что
ЗЫ знакомый советовал посмотреть уровень тосола - чуть ниже минимума, седня залить не успел, надо было ехать на работу, не хотел опаздывать...Суть его совета в том, что если мало тосола, датчик показывает меньшую температуу, обороты растут, вроде как комп думает, что движку прогреть надо, помпа качает больше тосола - датчик нагревается и комп дает меньше бенза, соответсвенно обороты падают, правильно рассуждает??? :ooo:
Все, что ни делается, все к лучшему ....
Gavrik_ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 08:14
тосол точно не причем
РХХ точно смотреть
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:01
Gavrik_ekb
у меня аналогичная проблема была: вылечилось установкой новых РХХ и ДПДЗ (бесконтактной)
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 14:19
То же самое - начинает на светофорах глохнуть. Лезу под капот трогаю высоковольтные провода - помогает. Но потом снова. Еще заметил - обороты начали "зависать". 1200, 1500 иногда.
Да, еще когда глохнет комп показывает Ошибку "Датчик коленвала".
Попробую РХХ заменить.
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 15:48
РХХ точно смотреть
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 16:03
Свои пять копеек...
Посмотри подсос воздуха через вакуумник тормозной
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 17:07
Похоже на ДПДЗ но можно проверить... Сдерни клему с РХХ и поездий, если симптомы те же, то ДПДЗ, а если все выравнивается значит РХХ.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gavrik_ekb
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 17:11
Дорогой гость писал(а):
Свои пять копеек...
Там, если я не ошибасюсь, нужно клапан снять, зажать дырку пальцем???
Поменял ДПДЗ на GM, все лето в бардачке валялся, не до него было...вроде за 20 минут в пробках проблемка не проявилась :cool: , поезжу пока так, посмотрю, если что, РХХ на очереди.. 8-)
Спасибо за ответы :cool:
Gramozeka
Авто: ВАЗ 21113 1.5L 16кл 2000 года
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 20:47
Была такая проблемма очень долго - менял всё подряд. пПомогало на некоторое время. а с приходом прохладной - слякотной погоды - начало проявляться постоянно. заехал к знающим мастерам. Проверили все датчики и бензонасос- всё ок. померили СО-СН - оказалось что бензина мало поступло. Так как в моём варианте регулировка СО-СН осуществляется кручением ручки потенциометра - выставили как по книжке - и о ЧУДО. Машина перестала глохнуть при подъезде к светофору. Показания датчиков по БК выстроились как по книжке. (РХХ- 40ш, ДМРВ - 8, 9 вместо 11 -12, перестал прыгать угол зажигания). В общем начните с проверки СО-СН, съэкономите денег.
А я выбросил (оставил старые запчастюльки про запас) кучу денег на датчики, в том числе ДМРВ - а он как вы знаете не из дешёвых.
три- РХХ. Провода, ДПДЗ, датчик температуры, регулятор давления. Хотел покупать новый ДУ.
Gramozeka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 21:26
РХХ снимай и чисти. Тосол точно тут не замешан.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 21:45
Про тосол, бред какой-то...
РОССИЯ И ДЛЯ РУССКИХ ТОЖЕ!!
ПРОКУРОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 02:14
это логично???? Shocked
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 02:28
была такая-же точно ХНЯ... но, как оказалось только со включенными эл. потребителями... решение = таблетка гены.
вопросы = icq 7275779
RusCo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 05:58
Laughing
Gavrik_ekb
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 07:26
Как говорил, поменял вчера ДПДЗ на GM, седня проблему не обноружил...продолжаю контроль :cool:
marath
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 10:16
Логика такая - двигатель начинает колбасить, обороты резко меняются и компьютер не обнаруживает импульсы с датчика коленвала в нужное время. Ошибка появлялвсь когда двиг заглох уже, следовательно импульсы прекратились, но комп может там не знает что он не крутится...
В общем поменял РХХ - проблема осталась. Поменял ВВ провода - стало получше. Глохнуть перестала. Похоже просто двигатель банально троил...
21093i=1999 г.в.=GM
dimm33
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 15:35
marath
Без ДПКВ двиг не будет работать, и если в процессе эксплуатации у тебя временно проподает инфа (как правило плохой контакт в колодке) с этого датчика то двиг не сможет работать, по тому что как ему еще определить обороты как ни с этого датчика?
так чт я по прежнему не вижу логики между ДПКВ И РХХ Smile
На чиптюнинге где то читал взаимосвязь ошибки ДПКВ и не исправности ДМРВ, но про РХХ ни слышал ни разу
avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 09:49
Имеется довольно схожая проблема ? при нажатии (и удержании - как раз на светофоре Smile) на педаль тормоза начинают расти и колбасится обороты ? примерно до 1500-1700 (ориентируюсь по звуку и по стрелке экономайзера ? тахо у меня нет). Проверял вакуумник ? вроде нормальный, при заглушенном двигателе педаль практически железная, при заводе проваливается.
Продолжается все это с месяц примерно, как раз с наступлением холодов. Из сопутствующих симптомов ? вырос расход топлива по городу: с 9-10 до 13-14 литров, упала мощность двигателя на низких оборотах и, кстати, обороты набирает ощутимо медленнее, чем раньше. Ходовая исправна. СЕ говорит что все типа в норме Smile.
Подскажите, где искать глюк?
avt2kw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avt2kw
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 09:56
да, еще раз уточню - в моем случае отличие от обсуждаемой темы заключается в том, что на светофоре обороты РАСТУТ.
