Дальний свет светит в небо!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дальний свет светит в небо! вывод темы на печать
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 14:45
Разбил стекло на фаре, купил 2 новых что бы не отличались такие же БОШ!Собрал фары.Теперь у меня дальний свет куда в небо светит на трассе мокушки деревьев освещает.А ближний супер мне его хватает даже на трассе но все же дальний тоже нужен.Если стою перед стеной на раастояние 30см то дальний светит на 10 см выше ближнего!Регуляторы боюсь крутить отстегнеться еще( было такое уже)
ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ!
Madjahed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 15:18
Madjahed
Может стекла "левые"? :ooo:
Может они слишком толстые и задевают кромку зеракльного отражателя....сверху??? Shocked
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT 2010г, Skoda Rapid 1.6 110Hp AT6
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 15:20
Снимать гидрокоректор и смотреть чо там перекосячило, регулироовать ручками.
Донецкая республика
Madjahed
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 15:48
Гидрокорректор снял!
Может стекла "левые
Да нет такие же БОШ
Но как то странно ближний ништяк ваще светит супер и ни кто не моргает не слепит значит...
Буду кывырятся искать.
VLV
Авто: KIA CEED Sporty Wagon, темно-красненький
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 12:56
Такая же фигня. Менял стёкло БОШ летом по причине попадания камня. Осенью начались туманы и заметил что водительская, когда дальний врубаешь в тумане освещает макушки деревьев у правой обочины. Причем ближний устраивал полностью. Вчера снял и разобрал фару. Полез снимать, потому что захотелось как нада, а фара не поддавалась регулировке в горизонтальной плоскости. Оказалось регулировка "влево-вправо" соскочила с винта регулировочного, поэтому и фара так светила. Там отражатель дальнего и ближнего света - одно целое, поэтому как ближний отрегулирован так и дальний светить должен. В итоге поставил аккуратно регулировку на место и о чудо - теперь и ближний еще лучше стал (у меня видно с новья так было. поэтому и думал что так и должно быть, начитавшись что у десятого семейства свет отвратительный).
Когда стекло снимешь увидешь регулировку. Предварительно отражатель нужно вывести вперед из-за нижнего пружинного упора. Так легче будет добраться до регулировок. Отражатель снимать не нужно. Шарик на той части, которая ходит по резьбе регулировочного винта, должен быть вставлен в отверстие детальки, которая держится за отражатель. У меня вообще регулировка валялась за отражателем. Взял, накрутил её на винт регулировочный и аккруратно воткнул шарик....Короче всё поймешь когда снимешь и всё увидешь. Сделал вывод, что из за всего что было до снятия, отражатель просто перекосоё-лся поэтому ближний то незаметно, а дальний -луч то мощный, вот его и заметно. На самом деле и ближний так же бил, он же в обочину уходил, поэтому и не слепил, а по ближнему хрен определишь на дороге. прямо он светит или нет.
Да мне тоже пофиг, но переживаю нафиг.
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Madjahed
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 19:04
У МЕНЯ ТОЖЕ ИМЕННО в право светит!Буду разбирать ....
Mail.ru
