АЛАРМ!!!Перелил масло в двигателе
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> АЛАРМ!!!Перелил масло в двигателе вывод темы на печать
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 15:56
Доброго всем времени суток!
У меня такая проблема,недавно стал менять масло на своем Тазике,что удивительно по уровню щупа все нормал,а слилось его только где-то около 2,5 литра!Что удивительно,столько же и залилось!Я по тех.характеристикам там должно быть 3,7л!Где остальное???
Вообщем я немного перелил его(на отметке max) может кто знает чем это чревато и как его безболезненно слить???
Заранее спасибо
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 15:59
N.E.
на отметке max или выше нее? если на отметке max то ничего серьезного не будет!
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
N.E.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 16:05
Ну может чуток выше..
А почему так мало масла залилось в движок???
Сливал долго,фильтры тоже все поменял...
скрипт линеек времени
Северный олень
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 16:12
N.E.
а двигатель горяий был? я обычно когда меняю, то остается в канал и.т.д около 0,5 литра!
N.E.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 16:15
А у меня 1.2 осталось..
Вот и думаю почему так мало..
Двигатель прогревал перед тем как менять,промывочной жидкостью не пользовался
Северный олень
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 16:17
N.E.
на самом деле не заморачивайся. уйдет на угар!
может я не прав конечно, посмотрим что народ еще скажет!
povar
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 16:24
перелив это не очень хорошо т. к. лишнее пойдет через вентеляцию картера в камеру сгарания. а слить надо все масло и залить сколько надо Very Happy а пока много масла не давай больших оборотов!
вот так и живем...
povar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 16:29
Спасибо за дельный совет!
А как слить излишек не откручивая гайку снизу?Просто когда менял я ее почти всю выкрутил,даже ни капало,а потом каак ломанет струей..Может насосом каким измудриться?
povar
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 16:37
Smile Smile больше никак
вот так и живем...
povar
Авто: ваз2114
вот так и живем...
Swarog1984
Авто: VOLVO-C30 '07 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 18:15
Шлангом привинченным к шприцу/велонасосу/груше
ВАЗ21093i'04->KiaSpectra'07->VolvoC30'07
Swarog1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 18:26
ииии что дальше,результат?
Jerar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей314
Авто: ваз2115
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 18:53
я купил в аптеке капельницу и шприц большой, от капельницы отрезал трубочку подходящей длины, вставил в отверстие для масляного щупа, затем в трубочку шприц и вытягивал масло в несколько приемов, отсоединяя шприц от трубки и сливая масло из шприца.
сергей314 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 18:54
povar писал(а):
перелив это не очень хорошо т. к. лишнее пойдет через вентеляцию картера в камеру сгарания. а слить надо все масло и залить сколько надо а пока много масла не давай больших оборотов!
помоемому это всё брехня,если давление картерных газов большое то тут и при нормальном уровне масло кидать из головы будет.я наливал масла больше максимума и ничего у меня не кидало,единственное мне показалось,что мотор хуже крутился.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 18:56
Лишнее масло можно слить,открутив масляный фильтр, зачем гемор со шприцами?
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 19:28
Шприцем интереснее. Smile
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 20:09
Лишнее масло создает избыточное давление в системе смазки. Если сапун не забит грязью то излишки должны выйти через него
pilot2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 00:10
А где он?
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 00:53
было у меня такое. покрутил движок пару мин, глянул - стало меньше, долил до нормы и все дела!
IMHO и только IMHO!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 01:44
ЛУчше всего если будет на уровне середина между мин и мах
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 01:50
А у тебя поддон не замят?Какую-нибудь гадость в движок не заливал?
Я один раз видел в поддоне масло превратившееся в литоло подобную субстанцию из-за присадки для реанимации двигателя(Fenox по-моемому).
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 22:42
Не парься купи новый щуп и еще раз проверь. ИМХО резинка сползла.
morales сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dania
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 01:22
Я переливал на своей на 50гр.перельеш прет со всех щилей при работе
Dania сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranceEL
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 09:28
Я тоже переливал, по глупости своей! заморгала лампа давления масла, причем моргала когда трогался и на поворотах. думал низкий уровеньмасла! окозалось проводок, который идет на датчик давления переломался и коротил на гофру забора горячего воздуха. я масла туда налил мама не горюй!!! Smile и нифига мне кастрюлю не забросало, хотя движок далеко не новый!
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 09:38
Переливал тоже. Сливал дедовским способом: шланг тоненький вместо щупа и....ну как бензин раньше сливали :-D
..Саныч.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
