Как вскрыть заклинившую дверь? (+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как вскрыть заклинившую дверь? (+) вывод темы на печать
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 20:24
Короче беда такая - заклинило дверь пассажирскую правую переднюю. Отколупал обшивку еле еле и открутил активатор - он жив - заклинило сам замок. Как теперь вскрывать дверь? Smile
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 20:35
Аккуратненько ногой изнутри, пяточкой Smile
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 21:22
max-np-max
Пробовал, но 2-мя пяточками! :ooo: :-D
Очень жаль...
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 23:06
Мне снаружи открывали, какой то спицей. Как я не знаю, стоял в сторонке и курил.
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 12:21
Ну а какие еще методы открывания двери - никто не знает? Smile
Очень жаль...
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 12:29
У меня такая беда с этой дверью тоже была, правда проблема была в заклинившем актюаторе, так что я дверку изнутри все же открыл.
Посмотри как работает левая дверка: дверь не закрывай, отверткой или чем нибудь еще сымитируй закрывание замка. Когда замок закроется, то найди место, при нажатии на которое замок открывается. Потом в зеркальном отражении из проволоки гнешь отмычку для правой дверки...
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 12:55
ostapbender
Единственная проблема заключается еще и в том, как не отломать уши для пистонов на обшивке двери со стороны торпеды!
Очень жаль...
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:02
МЧС рулит :cool:
niko1us сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:25
по штырьку(грибку или как там его) сверху кулаком стукни. если его заклинило...
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 15:52
Штырек не при делах - я уже открутил активатор, но грибок поднять все равно нельзя до конца. дальше подлезть не могу - обшивку просто отгибал.
Очень жаль...
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 19:26
Правильно тебе Stacid писал:
Клинит не актуатор, а сам замок при попытке открыть его при не до конца поднятой кнопке.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sheva
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 21:57
ostapbender
А отломаные "уши пистонов" (это пластмаса в которые вставляются пистоны) клеятся клеем из пистолета.
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 23:44
Ага термо клеем
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 11:40
А что? Без отлома этих "ушей" и обшивку дверную на этих матрехах не снять! Surprised Вот дела-а-а-а-а! Smile
homus homini lupus est
ЮрасикNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 17:30
Снимал неоднократно, ничего не отломалось. Делать надо аккуратно, а не дергать со всей дури.
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 18:22
Moscow-driver
Так как этот заклинивший замок разблокировать? Что крутить то нужно? 8)
Очень жаль...
MichaelM
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 18:28
а проще откручиваешь все винты облицовки и отковыриваешь от пистонов. Снять совсем не удастся на закрытой двери, но рука пролезет.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 23:00
Я снимал обшивку. сразу замок купи внутренний для передней правой двери и ударную отвёртку. Открывал, шевеля рычаги внутри двери на замке.
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
