Толи калильное зажигание, толи еще что-то
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Толи калильное зажигание, толи еще что-то вывод темы на печать
Андрей2005
Авто: 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 23:09
Ребят, такая ситуация - выключаешь зажигание, а движог не глохнет сразу. Дернется раза 3-4 и потом встает. Грешил на калильное зажигание - скорее всего нет или четыре комплекта разных свечей такие попались. К диагностам ездил - крутили вертели, вроде на пару дней пропадало, потом опять так.
Что самое интересное - появляется такая фича не постоянно. Но стабильно по паре раз за день (ездить на малые дистанции по работе приходится очень много). Диагностам уже веры нет. Может подскажете куда глянуть?
Трамблер смотрел, вроде все ОК, угол зажигания выставлен, провода нормальные, катушка проверена, коммутатор вроде тоже смотрели. Свечи менял 4 раза. Мистика какая-то Confused
Андрей2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 23:28
На подсосе меньше гоняй.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2006 23:30
Никакой мистики, обычное дело. Происходит это тогда, когда слишком сильно закручен пластмассовый винт регулировки количества смеси на ХХ и как следствие, сильно приоткрыта дросельная заслонка. А закручивают его так тогда, когда подзасорена система хх и не обеспечивает нормальных оборотов. Так что смотри систему хх, промывай-продувай карб и прикрой дросселуную заслонку.
Или второй вариант - не закрывается (или выломана игла) при выключении зажигания клапан хх.
В первом или во втором случае после выключения зажигания в цилиндры поступает топливо, которое должно перекрываться при заглушении. Ну а поджигается оно частичками тлеющей сажи в цилиндрах. так что искать надо не в зажигании, а в подаче. Если сильно открыта дроссельная заслонка, то топливо подсасывается через главную дозирущую систему.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 01:31
Электромагнитный клапан ХХ, либо незакручен, либо пропускает.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
