Замена передней втулки вала стартера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена передней втулки вала стартера вывод темы на печать
Wladimir
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 03:30
Вопрос: Как ее вытаскивают из картера сцепления?
Wladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 12:47
с помощью метчика
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 13:55
Делают приспособу - мечик сваренный в торец с длинным болтом, которую собственно и вкручивают во втулку пока не вылезет....
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rehlkm
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 22:50
Берешь метчик "на четырнадцать"...с шагом допустим на полтора. И потом вкручиваешь его аккуратненько ключиком "на десять" до тех пор пока он не упрется в глухарь, впринципе ты (Вы) почуствуете в момент упора метчика можно осторожно пошатать , если не пойдет, то тогда крути до тех пор пока втулку сам метчик "по резьбе" не вытянет
rehlkm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
оптимист
Авто: 99
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 00:01
Я впрессовал при помощи болта,диаметр резьбы не помню 12 или 14,длинна примерно 200мм.Вставил во втулку до упора,наклонил вниз,как бы враспор и ударяя по головке выбил втулку.Посадка в картере не очень плотная-получилось с 2х попыток.Делов на 3 мин.,дольше болт подходящий в гараже искал.
всё будет х...о
оптимист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 08:26
А я заполняю втулку литолом, вставляю любой стержень что входит плотно и по нему бамс молотком... гидроудар выбивает втулку. Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 22:35
Поднял старую тему.
Сегодня менял эту втулку.Метчик провернулся,сорвал резьбу и часть втулки,милиметров 5 там осталось.Орбрезал новую и запрессовал.Буду ездить до снятия коробки,на снятой переделаю.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 23:04
зачот на 100 баллов!
IMHO и только IMHO!
Бродин
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 23:10
ДюКЧ писал(а):
snow02rus писал(а):А я заполняю втулку литолом, вставляю любой стержень что входит плотно и по нему бамс молотком... гидроудар выбивает втулку.
Раз д...цать пробовал,х..что вышло.
Укушен ГБО....
Adelko
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 23:17
А зачем менять втулку (точнее как определить что пора менять)? Я вот только только новый стартер воткнул. Думаю стоит ли менять ее?
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 23:24
для этого надо стержень с диаметром точно как у стартера сунуть во втулку и пошатать.
втулко задиристая попалась?
IMHO и только IMHO!
Бродин
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 23:29
Стартер закусывало.Думал аккум,поставил новый с другой машины,то же самое.Причем и на холодную и на горячую.
Х.З. применил все вышеперечисленные способы ремонта Smile .
Укушен ГБО....
Adelko
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 23:41
Вот сижу переживаю. Поставил тока сеня новый стартер. Втулку не менял. Старый умер из-за задира якоря об магниты. Сколько этот проживет, че сделать чтобы прожил долго? cry
volokh
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 23:44
Ars Longa
у меня авто 95 г/в втулку не менял, ик. стартер снимал, все перебирал-чистил-"пятак" менял, ик. Не заморачиваюсь совершенно!
WBR, Владимир.
Adelko
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 23:49
Ну ты молодец. Моя попытка ремонта/реанимации стартера успехом не увенчалась. Опытные товарисчи сказали, что не жилец.
А у тебя другой стартер. Мне сеня как раз такой предлагал купить продавец на рынке. Рассказал что много надежднее чем на ижектор которые идут. Только "тихоходные"
volokh
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 00:00
Ars Longa
у меня Iskra натурлих. С планетарным редуктором. Сейчас ее концерн Прамо выпускает. Можешь купить её, КАТЭК, Bosch или Magatec чешский. Пофиг. Втулка стоит копейки. Замена проще пареной репы. Но для начала надо продиагностировать износ втулки! Конечно же Smile Нафига деньши тратитбь и проблемы создавать себе? Smile
P.S.Пиво влияет на орфо=графию и попадание на кнопки, сорри Smile
WBR, Владимир.
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 00:47
а я квадратный напильник вбивал, потом ключен на 10 вроде крутиш и одновременно вытаскиваеш втулку
а если втулка сильно выработанна(насквозь) х*р ты че туда подбереш штоб плотно было
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 07:29
согласен
А с этого момента подробнее...
Укушен ГБО....
Adelko
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 17:50
Короч похоже надо эту втулку особо не разбираясь изношена она или нет заменить Smile и спать ночью спокойно
А я наш какой-то купил. Такой же как и стоял. Мне вобще после разбора конструкция понравилась. Добротно так все. Только жалко втулки а не подшибники. Из-за них похоже все косяки.
Mike93
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 07:35
Очень осторожно надо быть с напильником и метчиком. Рискуете их поломать и оставить навсегда. Лучше из стали сделать 3х-4х гранник и далее как советовали.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
