Если трамблер сниму зажигание нужно потом регулировать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Если трамблер сниму зажигание нужно потом регулировать? вывод темы на печать
PoMaH70
Авто: ВАЗ 21093 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 18:49
Вообщем такая тема: у меня с патрубков сочится тосол Sad чтобы к ним подобраться надо как я понимаю снимать трамблер. После этого что произойдет с зажиганием?
PoMaH70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мишута
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 18:58
Поставь маркером метку на трамблере по мушке. Потом по этой метке и одевай, чтоб угол зажигания не сбился. Еще- запомни куда бегунок смотрит, когда обратно будешь ставить в пазы, что на распредвалу, чтоб не получилось, что он в противоположную сторону смотреть будет. Не забудь кольца поменять (ремкомплект трамблера - 20 руб.)
Мишута сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 22:13
Исчерпывающе, только есть смысл обратиться к первопричине, а она как правило такова - с трамблера фигачит масло и разьедает патрубок - он начинает травить....(так что про ремкомплект это актуально)
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 10:10
А есть вариант,что по мушке я поставил как раньше,а по бегунку не правильно?Или он тока в одном положении одевается?Т.Е. если я по мушке поставил как раньше,то бегунок не играет роли как стал?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUS16
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 10:48
Бегунок ты по другому никак не поставишь. там есть паз, увидишь. По другому его только молотком можно поставить. Ну а трамблер по маркеру ставь.
RUS16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мишута
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 11:29
Бегунок не поставишь. А когда трамблер снимаешь, можно вал бегунка изначально в пазы на распредвалу неправильно поставить. Но, правда, что при этом будет - не знаю, не эксперементировал. Возможно, просто не заведется.
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:05
А если трамблер перебирать надо . То однозначно заново настраивать ?
Usual-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мишута
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:14
Ставь по метке. Я когда его менял, ставил по метке на старом - проверил - все нормально. Зажигание регулировать надо, когда ремень ГРМ меняшь, или клапана регулируешь, например.
RUS16
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:20
Мишута
Ты и трамблер неправильно не поставишь. Как раз для таких случаев сделали на валу выступы немного смещенные от центра т.е. его можно поставить только в одном положении.
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:24
Мужики, в ремкомплекте трамблера 2 кольца и один сальник. С альником все понятно, а вот кольца отличаются по диаметру на 1-2 мм. Какое из них внешнее, а какое внутреннее? мне внешнее менять надо, налезают оба - просто одно туже, второе более-менее легко.
ЗЫ да, и где там вообще внутреннее кольцо в трамблере? что-то когда разбирал - не заметил его, да и давно это было..
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUS16
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:32
Если память не изменяет то одно кольцо стоит между блоком и проставкой под бензонасос, а второе между этой же проставкой и трамблером.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:39
Люди,а вот у меня постоянно на ХХ постреливает в глушак.Пропуски?как с ним бороться?Зажигание стоит на два деления в плюс.И ещё,я уже говорил.У меня нет детонации!
ЙА КреведкО!!!
Скобаристаныч
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 22:43
Заменил свечи и провода, пропало такое
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 09:50
Свечи менял.....а вот провода второй год стоят.Синенькие такие.Возможно в них причина?
ЙА КреведкО!!!
