Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Че там может звенеть при оборотах 1800-2500?На катализаторе алюнимевая хрень?Так раздражает!НЕ резонатор и не глушитель, их поменял!
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Madjahed
ShAlex писал(а):Экран катколлектора?
xt с ним делать?
max-np-max
Колцо графитовое на стыке катколлектор-резонатор, подтяни хомут
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Если он, то за 100 рублей его подтянут и подогнут, как надо.
Последний раз редактировалось: neprezent (04 Декабря 2006 00:56), всего редактировалось 1 раз
ShAlex
Если экран - отогнуть от каткол., или отломать совсем нафиг. Я отогнул.
Sormat
Авто: ВАЗ 21103 2003 г.в. (снежная королева)
Товарищи! Уже нервы на исходе. Что делать даже не представляю. Досаждает противный дребезг. Проявляется он, когда разгоняешься,и ещё, это особенно на 4ой передаче заметно, если держать скорость 65-75 км/ч. Раньше думал, что этот звук издаётся где-то из недр торпедо, но поиски привели меня в другое место... под машину. Много читал про дребезг РКПП, люди советуют обмотать резиновым элементом место, где рычаг касается стабилизатора. Но у меня проблема гораздо хуже. Дребезг издаётся не от этого. Тяга, которая идёт к КПП, при движении (т.е. трогаешь её, двигаешь, хоть слабо, хоть сильно) начинает противно скрипеть
. Как вылечить этот скрип-дребезг :ooo: ?
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
2 Madjahed
Проверь затяжку датчика кислорода (если у тебя такой есть).
Он, если недокручен, звенит реально (его обжимная шайба).
ReVis
Авто: 2112-4
McLoud
Авто: М20
жжешь
ReVis
Авто: 2112-4
Непроверенное не предлагаю
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
А как звенит? У меня звинел экран хренов. Он крепится на 3 ушках. И по одному из них лопеатся. Начинается противный металлический дребезг в среднем диапазоне оборотов. Узнать это легко. Ныряем с фанариокм под машину и сразу видим. Менять гимор. Неудобно. Отламывать говорят тоже неполезно. Он уплотнения рейки, шруса жара ката защищает. Т.ч. я просто отогнул чуток. Уже тыщ 7 так езжу.
ReVis
Авто: 2112-4
побрызгайте WD-40, я так понял это универсальное средство излечения всех болячек.
Вон в соседней ветке у мужика при обрыве ГРМ клопов позагибало, он побрызгал от души перекрестил, перекрестился и готово.
WD-40 и беруши, обязательны в наборе автолюбителя
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
было так же приехал в гарантийку, чудак сразу сказал, надави на железный "конец" от экрана неитрализатора... вышел сам надовил и всё стало как в инномарке (не звенит)
а там треснул этот экран (точечная сварка)
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
Danila_tmn писал(а):надави на железный "конец" от экрана неитрализатора...
это че за конец?
Sormat
Вчера нашёл причину своего дребезга
. Всё банально: звон был не от экрана, и не от рычага КПП, а от .... двух шайб огромных (толщина шайбы ~10мм,d=18мм, и они не прижимается ничем!!! как ролик на валу держатся
), которые на креплении MUL-T-LOCK находятся. Зачем они там нужны, непонятно. И при определённых оборотах двигателя, они начинали резонировать :ooo: . Я заткнул между этой шайбой и пластиной крепления (~2мм) кусочек уплотнителя, и теперь, наслаждаюсь нормальным звуком :cool: .
пиночет
Авто: 2112
Была такая хрень.
В месте сварки резонаторы с трубой прогорела дырдочка вот она и звенит 8)
