Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Привет Самароводам
в выходные поехал в сервис гену проверять.
гену проверил все нормуль
И тут я ему говорю давай до кучи раз уш приехал диагностику движка сделаем а то его что то подколбашивает. Он проверил карб в порядке провода тоже померили компрессию и я в шоке 13-13-13-9
Сказал мне мастер что у тя может клапана зажаты ну я говорю открывай да регулируй и точно зажаты были
Они мне сказали что когда распредвал менял надо было через 2000 еще раз отрегулировать
Вопрос могет ли так упасть компрессия когда клапана зажаты ?
alexR21150
Авто: 21150
Может запросто. Но у тебя скорей всего прогорел в 4 цилиндре. Слишком уж большая разница, или был сильно зажат. Отрегулируй клапана и проверь еще раз.
Удачи.
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
DenisDenisov
Конечно может. Если у тебя пережат клапан, значит он не до конца закрывается. Отсюда и потери компрессии. И как писал
alexR21150, если клапан не да конца закрывается он может прогореть и тогда попадешь на переборку головы. Кстати 13-13-13-9 довольно приличная компрессия (кроме последнего) - и значение нормальное и ровно. Сообщи какое результаты после регулировки.
Den116
VAZmezdie писал(а):VAZmezdie
Мне ребята сказали гдето 1000 накатать и потом померят комрессию
Шама
Разрешите подключиться.
Тоже решил померить компрессию. Пробег 169.000 км. На холодной 11.5-10.5-11.5-12.5. На прогретом 12.5-9.5-12.5-13.5. Мне говорят, что на втором клапана перетянуты ну и как выше в топике. Поехал на регулировку, там небыло пятачков, разговорились. Я говорю так и так, а он мне "Не факт, может у тебя уже клапан прогорел, и скорее даже не может, а наверняка". Ну я слегка расстроился. Сегодня вот собираюсь на регулировку ехать. Молюсь что все-таки перетянутые клапана это.
Den116
Молись что бы так и было
Wh`te
Авто: 21214
Заливаешь масло в цилиндр и мерь компрессию. Если так же хреново - значит точно клапан.
ИМХО с таким пробегом лучше уж сразу капиталить, коли уж разбираешь двигатель. Тут если собираешься еще долго на ней кататься - капиталь, если нет то смысл?
Tussis
Авто: 2115 2000 года
А, во что забыл-то. Летом от нех делать решил форсунки промыть. Уронил в цилиндр шайбочку и не заметил. Включил - застучало. Голову снял, шайбочку вынул, заодно стенки цилиндров рассмотрел - там ещё даже остатки хона видны были. Так вот я и думаю, надо ли точить-то?
Den116
я распред вал менял на новый 10ый и после етого нужно после 2тыков регулировать заново зазоры а мне об этом и несказали вот интересно за 10 тыков клапан если был зажат прогорел или нет
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну прогореть не прогрел скорее всего. А то было бы пониже. Померяй компессию еще разок.
DenisDenisov
НУ как, жена родила?
Den116
Сергей 22 писал(а):Ну прогореть не прогрел скорее всего. А то было бы пониже. Померяй компессию еще разок.
DenisDenisov
Привет
Жена еще не родила вот жду со дня на день аш ночью уже не сплю как охото увидеть своего пацана
а движок еше раз буду мерить через недельку
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
DenisDenisov писал(а):аш ночью уже не сплю как охото увидеть своего пацана
aviatorrr
Блин многа понаписали
Сильно врятли при компрессии выше 5-6 виноваты клапана (скарее всего колечки и поршень)
