Пятно непонятного происхождения на блоке!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пятно непонятного происхождения на блоке! вывод темы на печать
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 11:20
Добрый день всем! Давно интересовал меня вопрос небольшого потёка на стенке блока со стороны радиатора.. сверху увидеть откуда потёк невозможно- мешает головка и впускной коллектор..Вчера загнал на яму посмотреть снизу ... увидел что запотевание идет от места стыка впускного коллектора ( пластмассовый ) с ГБЦ, т.е "запотела" прокладка между ними в двух местах и в одном месте это дело подпотело вниз аж до низа блока- что я и заметил ранее.. Что это может быть?? масло? откуда оно там возмётся? -вроде как по моим познаниям его там в принципе не должно быть , тосола вроде тоже .. - машина новая на обкатке (1200км) Кто что скажет??
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 11:56
Что никаких соображений нет? Confused
ВАЗ не сверхзвуковой истребитель-даешь тихую трансмиссию на ВАЗ!!
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 12:05
Ну почему! Есть - гарантийку напрячь Very Happy
Прежде чем ехать попробуй определить состав подтёка органолептически, ну типО масло - оно жирное, тосол - он на вкус сладковатый... 8-)
Тише едешь, дальше будешь
ALEX753 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 12:15
На гарантийку - у них хрен чего добъешься- те ещё долбо?бы..Да и что я им предъявлю?? Неисправности то нет..движок работает как и работал..Пятно это не расползается- т.е активно не течет. Я уже туда один раз ездил по поводу стойки-"Эт нормально" (С) был ответ....
Глебаня
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 12:20
Масло во впускной попадает с потоком воздуха через гофру и ДЗ. В гофру оно попадает из шланга вентиляции Клап.крышки, но много его там не должно быть.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 12:24
Чем это чревато и надо ли лечить как либо??
Глебаня
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 12:41
Если масло много, искать причину надо первым делом.
Масло в гофре черевать засёром ДМРВ.
Как защитить ДМРВ - здесь поищи и в ЗР 9/2004 (кажется) была статья.
Тут много об этом говорили.
Cher2006
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 12:50
в шланге вентиляции клапанной крышки масло откуда может быть и как это проверить есть ли оно там??
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 12:53
Cher2006 писал(а):
в шланге вентиляции клапанной крышки масло откуда может быть??
запросто. У меня с новья в месте стыка шланга с блоком внизу масло сопливит. раз в месяц стабильно вытираю
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Cher2006
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 12:57
Причину не нашел?? И еще разве с НОВЬЯ при нормальной ШПГ разве должно такое быть??
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 13:01
Хорош парня кошмарить....уже до гофры ДМРВ добрались :-D
Cher2006, хомут надо подтянуть на толстом шланге,
который идёт с тройника хде щуп.
Патрубок рециркуляции картерных газов называецца Smile
Глебаня
Отсоедини гофру воздуха с обеих сторон + шланг вентиляции и посмотри что в гофре твориться.
Cher2006
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 13:08
В том то и дело что затекает именно из места стыка коллектора и головки, а там где щуп всё сухо
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 13:38
Где щуп, там патрубок начинаецца.
Кончаецца над коллектором, рядом с маслозаливной.
Больше там маслу течь негде Smile .
Cher2006
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 10:48
В общем полез утром посмотреть что в патрубках.. снять удалось только тот малый, что от гофры идет к клапанной крышке ( маленький такой) - там есть небольшой маслянный налет.. а большой который идет от щупа и заканичается вверху не смог стянуть - коллектор мешает ни хрена не подлезешь, да и некогда уже возится было.. под толстым вверху где он заканчивается тоже есть небольшое запотевание.... и всё таки вопрос к спецам- корифеям получается что маслянные пары забрасывает из картера через толстый( тот что от щупа вврех идет) шланг?? эт нормально для нового двигателя??
