Где физически найти этот разъем???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где физически найти этот разъем??? вывод темы на печать
tomcat
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 12:56
девятка старая. По схеме провод от концевиков правых дверей двухштырьковым разъемом где-то встречается с проводом от левых дверей.
ГДЕ ЕГО искать в машине, разъем энтот???
Есть на него подозрение. Т.к. при открытии левых дверей и задней свет в салоне загорается, а при открытии правых дверей - не загорается. Сами концевики проверял.
И сигналка, соответственно... на правые двери не реагирует Smile
tomcat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 13:16
Под ковриком на водительском месте
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 13:26
именна там
грубо говоря где днище переходит в моторный щит, там такой ШОВ, вот на нём он и лежит
tomcat
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 13:28
Ну тада понятно... там вечно сыро.
Спасибо, погляжу. Вот, сто лет бы рылся бы!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 13:29
Синебелый провод, выходит из портянки которая из ЧЯ идет, спускается на пол и на уровне ног уходит вправо. разъем расположен при мерно у начала отопителя.
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 13:42
:-D видел такоя
Usual-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Golden Leo
Авто: ВАЗ-21099, инж. (2002), Accent MT-3 (2008), Sportage KM 4WD 2,0 бенз МКПП (2006)
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 23:35
Такая же ерунда один в один, только еще иногда отходит масса на правый стеклоподъемник и он работает только на закрытие, даже провод вычислил который глючит - серо-синий.
Пробовал пойти по проводам, но они напару уходят куда-то под шумку, дальше их концы теряются.
Пока забил, но уже начинает напрягать.
Golden Leo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 23:39
У меня тоже этот провод мозги канопатил.Сделал напрямую в колодку к задним проводам.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
