Опять про сцепление
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять про сцепление вывод темы на печать
Lev
Авто: 21093i, 2002, мираж
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 14:05
Уже спрашивал про сцепу. Но поменять (основной совет тогда) не решился да и деньги на резину ушли.
Основные симптомы следующие:
- включение первой возможно только на низкой скорости, не знаю может так и надо, но если к примеру захочу с третьей на первую перескочить не получиться, а если и получиться то надо сначала долго выжимать сцепление, а потом с трудом и дрязгом втыкать первую (иногда кстати получается легко) Думал может это нормально? Но тут с приятелем на его двенадцатой прокатился, так он первую на любой (до 60 по крайне мере может воткнуть спокойно).
- при быстром переключении (особенно с первой на вторую) в конце включения передачи небольшой лязг как будто сцепа не доконца выжита (регулировал тросик уже по всякому), если же не торопится то есть выжать полностью педаль, секунду подождать, а потом передачу втыкать, то все гуд
- и третий трабл: сцепа кажется какой то грубоватой, то есть переключаешь плавно передачу а все равно чувствуется рывок как будто я сцепу бросаю, а не плавно отпускаю. Иногда получается без рывков, но это скорее исключение (при этом постоянно пытаюсь переключать мягко и плавно)
Всвязи с вышесказанным четыре вопроса:
- не забивать мозги, накопить денег и поменять все в сборе?
- обойтись малой кровью, то есть может проблема в чем то таком о чем я еще не знаю и стоит это дешевле замены сцепления?
- вообще не обращать на это внимания так как это все нормально для девятки и менять сцепу только тогда, когда начнут набираться обороты но машина не будет разгонятся (такого кстати нет - разгон нормальный)
- может это вообще не сцепа а коробка, и если это так то что конкретно? (если вопрос глупый то не ругайтесь я в этом пока слабоват)
Подскажите кто что сможет! А то доставать начало в последнее время
Дорогу осилит едущий
Lev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 18:38
У меня на 093 все также. Пробег 85 тыс. Сцепление родное. Пока менять не собираюсь. Поэтому мое мнение
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 21:59
Сергей 22 писал(а):
Это у почти у всех так. Не парься
Согласен
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 12:26
Lev, вы меня опередили.
моя проблема укладывается в ваши фразы слово в слово.
Сам хотел задавать такой же в точности вопрос, и даже подозревал как и вы коробку Smile
...а теперь, судя по ответам, нас таких много.
Расстраивает то, что по началу ведь такого не было; но знатоки говорят, что у самар сцеплению достаточно стереться на 1мм для того, чтобы началось такое поведение, в отличие от... ну, не будем, не будем...
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 12:33
пробуй с подгазовкой втыкать первую, так легче.
но это не значит что всё в порядке :ooo:
Lev
многие эконмят на замене разных деталей, многие нет.
тут всё зависит от твоего отношения к авто.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 12:37
Не вижу ничего нормального в таком поведении.Родная сцепа отходила 40 тык и была заменена исключительно из-за того,что диск стерся почти в ноль.Сейчас стоит крафт,на нем еще больше 30 отъездил,но подобных симптомов не наблюдал ни на родном,ни на крафте.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 12:46
нифига вы ездите :-D А че, можно все время на первой гонять до 60
Последний раз редактировалось: Moby (05 Декабря 2006 12:47), всего редактировалось 1 раз
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 12:47
Moby писал(а):
нифига вы ездите :-D А че, можно все времы на первой гонять до 60
Вопрос не в том,можно ли ездить на первой 60,а в том,сможешь ли ты ее воткнуть на этой скорости. Smile
жить надо в кайф
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 12:49
тока нафиг ето нужно. Могёт коробка или привод не выдержать если машинка в возрасте
мдэээ
Moby
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 12:50
а зачем на скорости 60 втыкать первую? если только ради интереса, воткнется или нет. Smile
Chud
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 12:53
Типа того...ну или если тормоза отказали. Smile
жить надо в кайф
Moby
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:03
Smile
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:06
Smile Smile Smile Smile
мдэээ
TranceEL
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:17
А если отказали, то со страху все воткнется Very Happy
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranceEL
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:20
Lev
А вообще, если хочешь чтобы втыкаласи, поменяй синхронизаторы в коробке! но их ненадолго хватит, если втыкать первую на 60-ти км. в ч. Smile
Chud
Эт точно,у меня знакомый с 80 на четвертой сразу на первую перешел,когда понял,что тормозам каюк. Smile
жить надо в кайф
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:24
вот это уже конечно жесть. :ooo:
Нада заднюю включать в таком случае Smile
мдэээ
TranceEL
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:26
тада будет как в Ну, погоди!!! болты с гайками и шестеренками по дороге разлетаться!!! Smile
Chud
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:27
Когда тормозов нет,уже не будешь думать про коробку. Smile
жить надо в кайф
TranceEL
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:28
САМО СОБОЙ!!! :cool:
Chud
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:30
Кстати,чел коробку не убил,а остановиться успел перед большим перекрестком,если б вылетел на него,то там уже ж#@а была бы.
жить надо в кайф
Motistuta
надо дедевским методом, зонтик сзади и ногу выставлять в открытую дверь Smile Smile Smile
мдэээ
Lev
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 14:10
Благодарю достопочтейнейшую публику за ответы :cool: (хотя в конце конечно откровенно нафлудили)
Что касается первой на 60 км/ч, то конечно он так не ездит - просто я специально попросил его включить, при этом сцепление он не отпускал, а просто отжал воткнул первую, я посмотрел, он обратно третью и впуть.
<JONY> писал(а):
Lev
Как их меняют? (всмысле еб-тни много?)
И еще один вопрос - это только родное такое сцепление "хорошее" или на самарах все эти симптомы сохраняются и при других сцепах?
Kthulhu
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 14:11
Как говорил мой преподаватель, синхронизаторы избавляют от необходимости возить с собой ведро.
На вопрос "а зачем ведро-то?" отвечал "Ну как? В ведро собирать с дороги шестеренки от коробки при включении пониженной передачи"
Smile
ВАЗ 21093i 2001г. Мираж
Kthulhu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranceEL
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 14:19
Конечно много! снять коробку, располовинить, разобрать там все нафиг, разобрать вторичный вал, поменять, ну и в обратной последовательности! Smile
я их собираюсь менять уже 2 года Smile . но думаю еще не скоро соберусь, все пока втыкается, вторая иногда с хрустом, при быстром переключении. да и бог с ней! забил на все это. главное не течет и работает. что еще надо!
Страница 1 из 2
