Не открывается бардачок - Вам сюда!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не открывается бардачок - Вам сюда! вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 16:38
Надоело мне то, что для открытия бадрачка на 2112 надо иметь железные пальцы, жене вообще не по силам открыть. Так-то он открывался нормально и ничего не задевал, но вот сдвинуть с места ручки открытия было проблематично, точнее нереально (упирался двумя руками и еще ногами в руль Smile ).
Что можно сделать:
1. Снимаем бардачок (снизу два самореза под крест)
2. Разделяем внешнюю часть бардачка (крышку) от внутренней части (вещевой ящик): откручиваем 8 саморезов (под крест) внутри бардачка, сдвигаем ручки открытия бардачка и отделяем части друг от друга (осторожно, сзади есть защелки).
3. Разбираем механизм, он не сложный, по ходу все будет понятно (снимаем оси, ручки, засовы).
4. Как следует чистим и смазываем все подвижные элементы (оси, ручки, засовы). Я мазал все моторным маслом из шприца.
5. Все собираем обратно, собираем бардачок и прикручиваем его назад (только желательно его ставить предварительно закрыв, дабы не мучиться и сразу прикрутить так, как надо).
Теперь требуется усилие мизерное, можно открыть мизинцем. Даже не ожидал.
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 17:03
Oleg_093
У меня чтото брякает в том районе (помимо содержимого), замучило,я не разбирал, есть там чему трястись?
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 17:24
Smile Я 2 раза разбирал мазал.... помогает ненадолго. Потом наловчился определенным образом нажимать на эти пимпы и ВУАЛЯ !!!
Зато есть плюс - пассажиры не знают как определенным образом нажимать и не суют шаловливые ручки Laughing
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 17:32
А у меня на этой машине бардачок открывается хорошо, но в торпеде как-то кривовато расположен. Very Happy
Слева сверху щель какая-то некрасивая...
Кстати, эту щель петлями выбрать можно???
ВАЗ 21114 2006г
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 18:48
Dron_spb
+1 с пассажирского сиденья мало у меня кто может открыть, я легким нажатие и придавливание открываю, но переделывать не буду, ибо у меня подиумы Smile а пассажиры как откроют, так вечно бардачком по подиуму създят:)
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
JustBull
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 19:16
Oleg_093 писал(а):
Надоело мне то, что для открытия бадрачка на 2112 надо иметь железные пальцы, жене вообще не по силам открыть. ...
Обязательно попробую твой рецепт. У меня, чтобы открыть бардачок, нужно сначала приоткрыть чуть-чуть с одной стороны потом с другой. Достало уже.
А еще, если много напихать вещей, то бардачок может полностью открыться, вывалив содержимое на пол. Кто-нибудь знает лекарство от этой бодяги.
JustBull сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maverick112
Авто: X-trail 2.0 dci
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 02:39
А я ничего не разбирал! Ещё в апреле месяце все движущиеся части пшикнул ВэДэшкой (WD-40) и проблем таких нет до сих пор. Открывается как по маслу!
ВАЗ-21120 '02 - Чорный Ford Фокус 1.8 ('08)- X-Trail 2.0 dci('12) - X-trail 2.0 dci ('13) чорный как ночь
Maverick112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 03:04
max-np-max писал(а):
Oleg_093
а я долго искал жучка в бордачке и нашёл Smile
там на крышке есть две выпухлости(напрвляюшие которые его центруют)и вот они просто на кочках трут об стенки бордачка:)я их просто силиконим немного смочил и они сцуки задохнулись там и теперь молчат :cool:
теперь у меня в богажнике с собой всегда есть для них карбофосику болончик Smile
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 08:43
Посмотри, нормально ои петли прикручены? Может они и брякают? Если нет - то торпеда: либо ее крепление, либо что-то в ней. Но скорее всего крепление.
Думаю, немного можно. Попробуй на закрытом бардаке открутить (ослабить) петли, прижать бардачок как надо и закрутить назад. Петли имеют как минимум одну степень свободы (продольные прорези вдоль бардака).
Если много напихать вещей, то бардачок может полностью открыться, вывалив содержимое на пол. Кто-нибудь знает лекарство от этой бодяги.
Открывается полностью, в смысле прям до пола?
1. Не держат (почему-то) засовы. Может бардачок криво относитьльно проема установлен? (рецепт выше: открутить, отцентровать, прикрутить). Либо сам механизм запирания (особенно место входа засова в панель) разболтался.
2. Если падает до пола - то прогнулись стенки бардака и фиксаторы его по-просту не держат. Это тоже лечится: в стенки заворачиваются болты или клипсы, которые упираются в торпеду и не дают бардаку упасть на пол.
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 09:04
Что можно сделать:
У меня к тому же ось выскочила. Если левая сторона открывается нормально, а правую надо давить - то у вас тоже скорее всего выскочила ось этих ручек. Ремонт - разобрать, смазать, поставить на место ось центральных ручек, зафиксировать ось от самопроизвольного выскакивания. Я вставил в распор маленьки деревянный брусок между ребром жесткости и левым концом оси.
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 09:16
Я тоже хотел зафиксировать ось, но на крышке бардака ведь есть пластиковый упор, на внешней съемной части бардака! Этакий пластиковый усик. Когда части бардачка собираешь вместе он как раз и фиксирует ось.
А вообще, в качестве средства фиксации можно использовать винт с гайкой: напротив оси есть отверстие в пластмасовой стенке для ее вытаскивания. Туда надо вставить винт и затянуть его гайкой. Винт подобрать такой длины, чтобы он уперся в ось.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 09:24
Ничего, никогда не разбирал, не смазывал, а открывается очень легко и стоит ровно.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 09:28
Просто не повезло, можно сказать бракованный бардачек попался. Нормальный бардачек должен клинить перекашиватся и для того что бы его открыть надо приложить недюжиные навыки и (или) силу. Laughing
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 09:48
+1, а двери в машине вообще закрываются под своим весом на ровной площадке если просто отпустить без толчка Very Happy . Это не брак, это нормально.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 09:58
GVG
Придется искать на разборке и менять! :-D
Oleg_e
И двери тоже надо "исправить"! :-D
Maverick112
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 09:59
Oleg_e писал(а):
+1, а двери в машине вообще закрываются под своим весом на ровной площадке если просто отпустить без толчка . Это не брак, это нормально.
+1. Все удивляются и спрашивают постоянно кто тебе так двери типо отрегулировал? Я даже не лез к ним!
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 11:50
вот еще раз выложу.
выло вот так, надо было крепкие пальцы иметь чтоб суметь нажать.
а надо чтоб было вот так.
а все это происходило из за экономии, и криворукости сборшиков или прежноге хозяина.
лечение, зафиксироать ось холодной сваркой чтоб не ерзала.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
[quote="Maverick112+1. Все удивляются и спрашивают постоянно кто тебе так двери типо отрегулировал? Я даже не лез к ним![/quote]
Поэтому и закрываются как надо Very Happy .
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:43
Petrov_kamensk, на третьем рисунке пластиковый усик на крышке как раз должен препятствовать выскакиванию оси. Если он плохой и гнется (сломан), напротив оси в дырку можно закрутить винт и зафиксировать его гайкой. Длину подобрать так, чтобы он уперся в ось.
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:51
Либо вставить деревянный брусок между ребер жесткости как это сделал я, или приклеить на жидкии гвозди как это сделал автор фото
, я думаю это дело вкуса, идея всем понятна.
2 Petrov_kamensk классые фото, надо тоже взять за правило фотографировать что делаю, чтобы потом проще было обьяснять.
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 17:11
GVG больше всего неохото мыть руки, если делаеш что то грязное. Zufa66 когда делал отчет по переборке движка мыл куки бесчетное количество рал, более точно можно в теме "капитальный ....." посмотреть.
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 17:24
Я в свое время заправлял картриджи для принтеров, после нескольки тысяч мог заправлять в белой рубашке и руки можно было слегка ополоснуть. Видать вошло в привычку, не после каждого ремонта (не будем лукавить, не большого ремонта) приходится мыть руки, но учтем. Или буду помошника брать. Smile
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 18:16
2 бракованных бардачка!!! завидуйте, нехристи!!! 8-)
Остап Бендер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
starling
Авто: ВАЗ 21102 снежка 2003
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 14:15
сломал защелку бардачка, ту что слева, что делать? продают ли отдельно эти защелки?
starling сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 14:21
starling
продают ремкомплекты из двух "засовов" и двух кнопок, 100 р. стоят
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
