FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Проблема вот в чём, на медни поменял руль, поставил "Сызраньский спортивный" на штатное место (т.е. без переходников), в итоге перестали возвращаться поворотники.
Вопрос вот в чём: как устроен механизм возврата поворотника?
Я так понял что отвечает за это пластиковая пластина с двумя штырями, а вот что приводит её в движение? Лепестки на руле(с низу)? Если они, то я так понял что, эти самые штырьки должны попасть между "лепестками"? И опять же на старом руле эти лепестки расположены несколько по иному, их там 4 (два коротких 2 диннных, а на новом 6 коротких...
Вобщем в том направлении я рою?
lemon
Авто: ==>>
FreiDer
Нет! На это я пойтить не могу (с)
Anhel
Авто: панда мобиль
у меня наоборот - периодически возвращаются не в кассу
приходится пальцем удерживать. пока забил...
lemon
Авто: ==>>
FreiDer
мне кажется эта проблема у всех кто руль поменял, у меня вот раз на раз не приходится иногда вернуться иногда нет... привык пальчиками :-D
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Anhel писал(а):у меня наоборот - периодически возвращаются не в кассу
Чтобы возвращались когда надо, нужно руль устанавливать в определенном положении. Я когда гитару менял, тоже не сразу допер. Если перед снятием руля поставить колеса прямо, то положением руля можно добиться максимального (и одинакового в обе стороны) "свободного хода" без отщелкивания поворотников. Тогда будет срабатывать нормально.
FreiDer писал(а):а вот что приводит её в движение? Лепестки на руле(с низу)?
Ну да.
FreiDer
Кстати, сегодня предпринял попытку заменить пластинку с этими самыми "лепестками", не тут то было, на старом руле она оказалась побольше, и просто не лезет на новый...
Химик
Авто: Санкт-Петербург
FreiDer писал(а):в итоге перестали возвращаться поворотники
Эту проблему решил установкой блока подрулевых переключателей
от Шнивы. Управление "поворотниками" и светом-соединяете по схеме, а вот управление стеклоочистителем (если оставить штатное реле управления) требует добавления в схему двух реле и двух диодов.
Крепится Шнивовский переключатель при помощи втулки от штатного
подрулевого(втулка и сам штатный переключатель соединены заклепками ). К этому надо добавить, что используя втулку от штатного переключателя, сохраняем стандартную точку крепления
нижнего кожуха.
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Anhel писал(а):приходится пальцем удерживать. пока забил..
А вот это - зря! Лучше второй раз включить, чем сломать..
FreiDer
Вроде понял в чём проблема. Проблема в самом переключателе, вылетела пружинка, похоже что всё просто наложилось одно наодно, и копал я не в том направлении...
subbnik
Авто: ВАЗ 21053, 99 г.в., X43 тык
у меня тоже не возвращаются, я забил... на мотоцикле привык самостоятельно отключать
