Страница 1 из 2
Lev_Ig
Всем привет!
В физике я не силен поэтому вот решил тут спросить - если в ведро воды засунуть кипятильник и оставить зимой в гараже, естественно вода превратится в лед и вот если потом включить этот кипятильник, что произойдет??? нормально отогреется вода или вся конструкция пойдет прахом???
paravoz
Lev_Ig
а для чего?
по сабжу - х.з. скорее всего сгорит. он протопит вокруг себя немного и воды вокруг него не станет. если кипятильник не жалко попробуй. мне кажется сгорит.
Lev_Ig
paravoz писал(а):
Lev_Ig
а для чего?
Пока попробовать не могу, т.к. у нас до сих пор плюсовая температура за бортом... для чего - просто иногда зимой мою машину перед тем как поставить в гараж, а воду возить из дома каждый раз не охото, вот и подумал, что если ее оставлять в ведре и потом размораживать таким способом...
Vovka2111
Сгорит нах. Теплоотвода не будет ваще
DiK
Ведро может раздуть (после замерзания в нём воды), кипятильнику, включенному внутри льда, нучего не будет ибо пока он догреется то температуры сгорания вокруг него уже много воды растопится и не даст перегреться. Я частенько в гараже чайник с куском льда внутри грею, пока косяков небыло (правдо дно у чайника уже не раз распирало).
UDima
Паяльная лампа или газовая горелка спасут от лени Very Happy
dvch
ведро может лопнуть при расширении льда, пока спираль кипятильника будет в воде - не сгорит, а если в нем еще и термостат стоит (продвинутый такой кипятильник) - точно ничо не будет... а вот ведро жалко...
Lev_Ig
Ни разу не раздувало...
DiK
По физики наоборот предметы при остывании сужаются ... а вот на практике ... сам посматри что будет с бутылкой пива после помещения её в морозилку Very Happy
Волк
Это к металлам относится.
Tolyan2006
Read
1. При заморозке воды в сосуде объем уменьшается (В следствие чего сосуд может лопнуть!)
2. При подключении ТЭН (кипятильник) растопит вокруг себя лед и будет продолжать растапливать всю окружающее пространство. Растопленная вода будет нагреваться и расширяться, давить на остаток ледяной сферы. Этого давления будет не достаточно для певрездения сосуда (смотря какой толщины ледяная корка, в нашем случае ведро, корка во все стороны нежначительно отличается) а лишь поспособствует бустрейшему переносу тепла от источника к остаткам льда.
3. Если сосуд при заморозке повредился, про подключении ТЭН растопит лед, вода вытечет в щели, кипятильник перегреется!
Глебаня
На уроках физики наверное пиво пил где то! :-D
paravoz
не раздует ведро. мы в саду воду в баке оставляем на зиму (доски просто бросаем в него и все)
Глебаня
А в ведре она сама будет плодиться и множиться? :-D
Остап Бендер
бутылка пива из морозильника будет вкуснее, чем чем оная из микроволновки...
при остывании тела сужаются, а при замерзании - расширяются...
Глебаня
Если быть точнее, то вода при остывании сужается, а при переходе в другое состояние - кристализуется, кристалы становяться угловатыми, и данный объем распирает. :-D
djsse
Lev_Ig
Ничего не будет ни ведру ни кипятильнику. Проверено на себе. Smile
veter
А кто-нибудь пробовал солдатскую фляжку с водой в морозильник класть и заморозить. Попробуйте, эффект вас удивит.
MichaelM
Tolyan2006 писал(а):
Read
Вы чего, в школе плохо учились. При замерзании воды обьем УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
Dron_spb
Ты еще вспомни о чем в школе еще говорили ...
например сто на ноль делить нельзя.... чем старше становишься - тем чаще понимаешь как нагло тебя обманывали в детстве Smile
Может когда нам будет лет по 70 ведро с замерзшей водой на самом деле не расширяться будет, а сужаться и еще и летать Laughing
Евген2106
Бугага... Парни, чуть не обоссался со смеху пока читал ваши перлы, физики, млин собрались... Гыыы
Все тела при охлаждении уменьшаются в объеме, хоть металлы, хоть газы...
Вода исключение.
Вот из учебника по физике за 7-ой класс:
Вода, в отличие от других веществ, не всегда сжимается при охлаждении. Остывая до +4° С , она ведет себя, как и другие вещества, т.е. сжимается. Но, замерзая, вода начинает расширяться. Этот процесс расширения начинается заранее, уже при +4° С. Это явление и называется аномалией теплового расширения воды.
Из-за того, что вода при замерзании не подчиняется закону теплового расширения, лед легче окружающей воды. Это приводит к тому, что он плавает на поверхности. Это имеет большое значение для обитателей водоемов, так как слой льда предохраняет реки и озера от полного промерзания.
Servikt
Чисто из личного опыта:
у меня в гараже висит пластмассовый рукомойник, и я еще лет 5 тому назад врезал в него маленький (для стакана) кипятильник на 220в. Что бы теплой водой руки мыть. Так вот, зимой вода в нем естественно замерзает, но рукомойник остается невредимым. Включаю кипятильник, и он превосходно (хотя долго) превращает весь лед в горячую воду.
bkr
Ох***ая тема!!! Самое главное непосредственное отношение к 10 семейству!!! Smile Smile Smile Smile
Но к теме... ведро или бочку с водой не раздует ибо объем незакрытый, те есть куда льду уходить(лед надосказать обладает отменной текучестью см учебник про ледники, правда, играет роль и материал и форма сосуда!), бутылка с пивом в морозильнике лопнет - объем закрытй герметичный Smile Smile Smile+стекло. А стальное ведрохрен порвет Smile
Если нагревателю не давать сильно перегреваться, выключая его из разетки рукой, то все ваааще будет в порядке Smile
У меня, кстати, вопрос ветрянкой никто не болел?
SergeySergey
bkr писал(а):
... ведро или бочку с водой не раздует ибо объем незакрытый, ...
В прошлую зиму на даче забыл перевернуть бочки, в которые вода с крыши стекает. Весной полюбовался на то, какими красивыми сферическими стали днища этих бочек. Выпрямил обратно кувалдометром, но бочки стали подтекать по шву с днищем.
bkr
Уменя на даче две бочки металл. пищевой пузатые, а две из-под масла технического какого-то - нихрена все выдерживают.
А еще, говорят, что-бы бочку не пузанило в неее надо палку вставить Smile, деревянную
Страница 1 из 2
