Alexey_N
Авто: 21103м, 1.5, 16кл, 2004г.,снежка
Хозяин говорил, что жижку не менял.
Из-за естественного испарения уровень оуоло MIN, а так достаточно чистая бледно зеленоватая жидкость, менять такую очень жалко.
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Гораздо хуже потом менять клапана, потому, что помпу заклинило. Недавно смотрел табличку совместимости ОЖ (в ЗР), там все плохо, совместимых практически нет, при смешивании несовместимых смазывающие свойства (в том числе) сильно ухудшаются.
Alexey_N
А можно сделать как лучше, вернее сдалать как обычно после покупки - поменять расходники и залить полное гуано, и попасть на головку блока.
А хороший тосол хотелось бы оставить, тем более по опыту эксплуатации двух девяток, этот тосол гораздо приятнее выглядит, чем в эксплуатированных девятках
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Alexey_N писал(а):А можно сделать как лучше, вернее сдалать как обычно после покупки - поменять расходники и залить полное гуано, и попасть на головку блока.
Кто нибудь что нить понял? Или я сегодня торможу?
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Короче, сливаешь жижу, промываешь дистилированной водой (модно с добавлением специального промывочного концентрата), сливаешь всё, заливаешь хороший тосол (или антифриз), что одно и то-же, и имеешь счастье.
dfcz
Авто: 21101
На счет чем долить: если ОЖ не меняли то должна быть бумажка с названием ее самой, на бачке приклеена, во всяком случае у меня есть, хотя не исключена и потеря ее.......
