Мигание подсветки панели приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мигание подсветки панели приборов вывод темы на печать
Алексей373
Авто: 2109 2002 инжектор
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 14:22
добрый день.подскажите пожалуйста. на моей 2115 при изде или когда греешся подсветка иногда мигает, т.е. регулятор подсветки находится в положении МАКС и табло светится ярко и вдруг яркость пропадает и светит табло тускло. что это может быть?
Алексей373 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegator_spb
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 14:25
может быть недозаряд генератора, стоит проверить таблетку и ток от генератора в момент прогрева и на холостом ходу. Хотя подсветка вещь по идее плёвая и не должно так на ней сказывается. А если сказывается, то разница в токе может быть ощутимой. Всё ИМХО.
olegator_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 14:35
А может и замыкает где то. У меня провод подсветки регулятора печки на сам регулятор замыкал. Надо искать.
Да, при замыкании подсветка совсем гаснет.
А если начинает светить тускло - значит напряжение падает, когда карлсон включается, например, подсветка тоже слабая ?
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 14:41
Регулятор напряжения. Буквально вылечил такой же синдром в выходные. Напряжение скакало, отсюда и подсветка мигает. Обрати внимание на фары еще.
S.V.D. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kthulhu
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 14:43
если не приглушается, а тухнет полностью и потом опять зажигается - то проблема в самом регуляторе яркости подсветки. у меня в макс. положении тоже не контачит иногда.
ВАЗ 21093i 2001г. Мираж
Kthulhu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 14:46
а на компе напруга прыгает??
Алексей373
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 14:51
к сожалению пока компа нет,появится в ближайшем будующем. а про подсветку, то и при езде бывает мигает но редко. при включенных фарах не замечал просадки света
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 14:53
надо напругу замерить
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 20:23
Да, но если проблема с генератором (с контактом), то лампочка разряда АКБ должна светиться???
povar
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 21:26
надо смотреть сам регулятор подсветки 8-)
вот так и живем...
povar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 21:33
Особенно если фары не мигают. Можешь еще по салонному свету ориентироваться.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 22:25
Разбери регулятор.Там ползунок бывает от дорожки отходит.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 22:37
Vodila писал(а):
Разбери регулятор.
Регулятор подсветки.
rvs99
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 22:41
или в разьеме контакт плохой...
Если ничего не помогает, прочитай инструкцию!
rvs99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 10:17
Алексей373
Была такая фигня. Smile И ближний помаргивал на холостых, и приборка.
Снимал регулятор, проверял. А причина была простая - менял тыщ 5 до того ремень гены, видимо, он подрастянулся и всё. Подтянул ремень - всё прошло Smile
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
