Алексей373
Авто: 2109 2002 инжектор
кто знает подскажите можно ли самому поменять опоры двигателя. что для этого нужно.каким способом удерживать двигатель на том же месте. в какой последовательности их менять
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
сядь, логически поразмысли и все получится. с домкратом ни каких сложностей не может быть. менял сцепу, отворачивал две опоры крепящиеся к коробке, под двиг ставил чурку. если по одной менять будешь, ваще все просто будет. но только надо над канавой, либо на подъемнике, либо лезть под машину. один нюансик - если вывернутся шпильки из коробки, может масло политься из коробки. отверстия сквозные в коробке.
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
меняются опоры легко, в этом тебе поможет домкрат. Я менял их по очереди, подпираешь домкратом, сначала одну открутил, прикручиваешь на место новую и так дальше
TranceEL
Лучше конечно на подъемнике! ну хотя бы на яме! чтоб не корячиться под машиной!
volokh
у меня на сайте посмотри описание процедуры
