вобщем сделал я как написано было в начале топика.
результат не очень порадовал.
На А работает в режиме первой скорости (как и написано было).
На 1 работает так же в режиме первой скорости, салон прогреваеца, вентилятор НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ как написано было в статье. просто начинает дуть прохладным на лабавуху, из центрального дует горячеватым. Может быть так и было, раньше не замечал.
На 2 ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ!
На 3 не понял, то ли так же как на 3 раньше толи как на 2 скорости.
Ну вобщем все. Есть вопросы, почему на 2 не работает, написано же что далжно, а на 3 не должно. Еще почему не выключается на цыфре 1 када стоит переключатель при прогретом салоне?
Делал так: серый провод (5) вытащил, красный (1) вытащил, серый вставил в (1), красный заизалировал. все.
Жду ответов, может тут схема какая то другая...
Реквизиты авто написаны ниже.
