Вопрос к тем, кто сам делал шумку.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос к тем, кто сам делал шумку. вывод темы на печать
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 17:38
Поделитесь опытом и впечатлениями. Кто делал себе шумку из готовых комплектов СтандартПласта или NoiseBuster? Сколько ушло времени на это? Очень ли сложно?
Заранее всем спасибо!
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romanchenko
Авто: 11174-33-026
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 18:02
я ШИ не делал, но много на эту тему читал - в поиске найдется все.
А вообще комплектами пользоваться не рекомендуется - лучше взять вразброс материал.
Сложностей нет. Ну кроме как разобрать полностью салон, помыть, проантикорить, обклеить, высушить и снова собрать...
romanchenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 18:13
лучше шумку конечно делать в теплую погоду, и проантикорить заидно! когда сыро, сохнуть будет очень долго!
лучший материал для ШИ виброплатс и изолон, еще пенофол. Можно еще утеплителя слой сделать...
статей много по этому поводу...
http://ch.pp.ru/09-misc/noise1.htm
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 18:57
я выкинул родную вазовскую, постелил изолон ППЭ 8мм мелкопористый, сверху родной вазовский коврик. Времени заняло полдня. По ощущениям - на порядок тише стало, надо теперь двери разбирать что то гремит и в панели проводки что ли стучат о пластик, раньше не слышал этого Smile
Хочешь сэкономить на бензине? Купи проездной на троллейбус!
Wh`te сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 19:01
Делал нойзбастером с полной переборкой салона. Сначала вибра, поверх клал пенополиэтилен. Результат не очень. Делал неделю. Потом замених пенополиэтилен на нойзбастеровскую щумку. Тоже неделя работы, но я еще и проводку перекладывал. В общем за неделю с полной разборкой не торопясь делается.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 22:02
<Storm>
Прям как мы тебе и сделаем.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 22:51
<Storm>
Bravo n...
Малаца какой.
ШИ бальшой гемор, который сделает тебя счастливей
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quasar
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 22:57
2 Смешарик
Расскажи пожалйста подробней как делал сколько материала ушло.
Что разбирал?
Торпеду снимал?
Думаю полную шумку не смогу сделать, больше всего пугает разборка торпеды.... и у меня тоже в ней !!!внутри!! тарахтит на определенных оборотах сцуго! думаю колодки проводов бьються. снимал облицовку нифига неувидел...
На данный момент я проклеил весь пластмассовый салон битопластом и обшивки дверей закрутил саморезами. Скрипы пропали, почти, кроме потолка и внутри торпеды. Вот думаю стоит ли продолжать дрочиться с дальнейшей шумкой. Судя по комментам радости мало Sad
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 23:08
Без вибропласта/герлена можно вообще не заморачиваться.
Я тоже сам шумку делал. Ушло 4 рулона герлена и не считал сколько изолона.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Моя: http://www.sin-bad.ru/index.php?f=3&sf=27&n=6
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Quasar
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 23:13
Sinbad
спасибо, комрад!
много полезного написал.
зочод!
KarapuZ
Авто: Kia Rio 1,4MT 2013, чужая...
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 00:39
Sinbad - маладца! Познавательный отчет по ШИ с иллюстрациями, прям, хоть в учебник помещай. Wink
Глупость, возведённая в Закон - яркая черта современной России.
KarapuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 00:42
Sinbad
самый имхо рульный отчёт!!!
супер!!!!!!!!!!
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 00:44
<Storm>
нуууу, кады шумку делаешь скорее антикор смываешь, а то неприлипнет падла....другое дело грунтантигравий
делал как раз сегодня шумку дверей
по полтора листа на дверь!
проклейка полностью!
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 02:25
Ну а по деньгам в конечном итоге что получилось?
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 09:09
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=107921&highlight=%EE%F2%F7%E5%F2 там в конце по материалам расписано
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 17:00
перед нанесением ШИ надо смывать мовиль/антикор?
Venanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Вася
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 17:03
обязательно!
Дядя Вася сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 17:08
Дядя Вася
1) бензин?
2) уайтспирит?
смыл-приклеил, а кто будет дальше с ржавчиной бороться?
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 00:10
Venanich
можно и тем и тем...
вибра и будет....
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 06:58
Venanich
пофиг чем, а непосредственно перед наклейкой протереть чистой тряпочкой смоченной в ацетоне (лучше).
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ivik
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 11:05
Лучше уайтспирит, не разрушает лакокрасочное покрытие.
Если делать материалами СТП, у них очень хорошая агдезия с металлом, воздух не попадает, поэтому нет окисления. а вот на стыках и открытых участках, можешь промовилить, после оклейки
Ivik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 00:44
Quasar
Я начал шумит свою 8-ку, использую виброизоляцию ВФЭ-100 и шумоизоляцию ППЭ 3008, покрыл моторный щит со стороны салон, арки, эффект есть, но слабовато, видимо нужно дальше всё прокладывать, зашумил двери, классно стало, есть явное отличие по шумности, когда стекла поднимаешь сразу уличный шум притупляется, да и приятней пользоваться стало, при захлопывании дверей теперь не разносится грохот, а приятный глухой стук, настроил замки, как у иномарочки, я рад, на очереди вся остальная машинка. в Среднем, уходит 15 листов вибро, (площадь 0,54 м) на авто, шумки больше, т.к. моторный щит и арки прокладывал в 2-3 слоя. По деньгам за 1 лист: ВФЭ-100 240 р., ППЭ-3008 110р., площадь листа 0,5 м.
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy01
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 18:07
У меня полная обезшумка. Могу сказать, что к эффекту привыкаешь быстро. Но прокатившить в необезшумленной машине с удовольствием садишься в свою
Andriy01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
