Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Можно ли отдельно заменить датчик температуры на приборной доске.
Дело в том что он показывает на ~10-20 градусов меньше,
чем по БК.
Или это надо всю приборку менять?
max-np-max
Видел как на аудюхе 100 его регулировали винтиком, а на "десятке" есть ли регулировка? х.з.
Волк
Датчик стоит на головке блока.
GVG
Pegasus писал(а):Можно ли отдельно заменить датчик температуры на приборной доске.
Дело в том что он показывает на ~10-20 градусов меньше, чем по БК.
1.)Всю приборку менять не надо.
2.)На контроллер и на приборку стоят разные датчики
3.) если на приборке стрелка не сбита (проверяется включением зажигания с нажатой кнопкой сброса суточного пробега)
4.) то меняется датчик.
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
GVG писал(а):Pegasus писал(а):Можно ли отдельно заменить датчик температуры на приборной доске.
2) А на приборку с какого датчика сигнал идет? Точно ли 2 разных? Где его найти?
paravoz
Pegasus писал(а):Точно ли 2 разных
да
Pegasus писал(а):Где его найти?
вкручен в гбц под термостатом.
Maverick112
Авто: X-trail 2.0 dci
GVG писал(а):3.) если на приборке стрелка не сбита (проверяется включением зажигания с нажатой кнопкой сброса суточного пробега)
впервый раз слышу! Это что за способ проверить не сбиты ли стрелки?
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
paravoz писал(а):Pegasus писал(а):Точно ли 2 разных
да
Ясно. Спасибо!
А чем датчики отличаются. Как купить правильный. Может по резьбе?
т.е. что под термостатом - идет к приборке?
Волк
Одноконтактный датчик идёт на приборку.
Двухконтактный (стоит на термостате) идёт на ЭСУД и БК.
GVG
Maverick112 писал(а):GVG писал(а):3.) если на приборке стрелка не сбита (проверяется включением зажигания с нажатой кнопкой сброса суточного пробега)
Это запуск внутреннего теста панели. По моемому зажигает все лампы (вдруг какая перегорела, типа ЧЭ, можно так и не заметить) и стрелки делают 3 полных хода шлалы. У меня тахометр врал на 450 об (стрелка уходила ниже шкалы и не доходила до конца, и с БК не совпадала), пришлось разобрать, поставить на место.
Если кто помнит еще матричные принтеры, там при включении тоже надо было кнопки удерживать, и принтер начинал печатать тестовую страницу, тут тоже самое.
A_Ivanov
Авто: 21103 2001г.--> FF 2 1,8 Chia
GVG писал(а):Это запуск внутреннего теста панели.
это смотря какая панель!
у меня обычная, с раздельными механическими приборами, не связанными между собоя ничем.
Fox103
Возможно виновата не панель, а датчик. Он одинаковый на всех ВАЗах, цена 35р. Я менял не сливая тосол: выкрутил, зажал пальцем, вкрутил новый. Резьба коническая, без прокладки, как на пробке картера.
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Fox103 писал(а):Возможно виновата не панель, а датчик. Он одинаковый на всех ВАЗах, цена 35р. Я менял не сливая тосол: выкрутил, зажал пальцем, вкрутил новый. Резьба коническая, без прокладки, как на пробке картера.
Как одинаковый? Разный говорят.
Одноконтактный я так понял нужно мне поменять...
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Pegasus писал(а):Fox103 писал(а):Возможно виновата не панель, а датчик. Он одинаковый на всех ВАЗах, цена 35р. Я менял не сливая тосол: выкрутил, зажал пальцем, вкрутил новый. Резьба коническая, без прокладки, как на пробке картера.
Запутали
Pegasusа совсем
Имеется ввиду, что у этого датчика обозначение еще 2101, т е сто лет в обед этот датчик используется....на Тазах
Вкручивается в головку блока цилиндров. И его сигнал идет на приборку.
Все :-D
