*Эта статья для тех у кого есть желание и возможность*
Наверно у всех рано или поздно ломались стеклоподъемники? Ну наверно вы меняли их на такиеже НО новые? Вот и у меня сломался левый стеклоподъемник, Было принято решение разобраться чтоже там могло наипнуться. Все началось с того что в один прекрасный момент при подънятие стекла чтото очень громко щелкнуло и стекло замерло, НО при этом моторчик подъемника работал (жужал). Я снял обшивку и сам подъемник, после чего последний был разобран:
1) это
железный вал
на котором сидит
силуминовая бобышка (на нее намотан трос)
только у нас могли предумать посадить силумин на железо.
2) обратите внимание: железный вал прямоугольный а отверстие в силуминовой бобышке
круглое. Круглым оно стало от того что железный вал разбил(от перегрузок) это отверстие.
Ну чтоже сын предложил использовать тоже решение, которое было премененно для правого стеклопадъемника, а именно:
1) вырезаем из железки толщеной 4-5 мм. заготовку
2) обрабатываем ее так, чтобы она влезала в эту бобышку (сверху)
3) проделываем в ней пропилы
чтобы в них входили ребра из силуминки
4) ну а по центру как вы догадались, протачиваем прямоугольное отверстие.
Эта доработка не позволит разбить эту силуминувую бобышку! Теперь наматываем трос на бобышку, и собираем стеклоподъемник.
зы: такая конструкция работает на правом подъемнике уже
год и будет работать пока моторчик не сгорит.[/img]
