kostich
Авто: nissan
Всем привет! Подскажите пожалуйста, такая проблема: значит стал ремень генератора свистеть на холостых, подтянул ремень всё нормально и через пару дней началось ? сперва появился гул от гены, ну думаю перетянул. Ослабил(ремень прогибается в пределах нормы 6-10 мм). Теперь при оборотах 2,5 3 тысячи загорается лампочка разрядки (на меньших оборотах не горит) и САМОЕ главное появился треск от гены, как будто развалился подшипник или типа того. Что это может быть?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
НУ разбирай гену и смотри, а то хуже будет.
kostich
Авто: nissan
А что хоть примерно смотреть в гене?
Vodila
Авто: Volvo V70II
kostich писал(а):треск от гены,
Скорее всего подшипник.Мля сколько раз говорилось :НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ РЕМЕНЬ!!!!!На крайняк в "АВТО- 49" есть верхняя площадка для генератора с возможностью подтяжки ключом(как на ино).
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Подшипник рассыпался скорее всего.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сергей 22 писал(а):Подшипник рассыпался скорее всего.
Мог даже и не рассыпаться а просто либо залюфтить ,либо выдавить в крышке себе новое место.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Vodila писал(а):либо выдавить в крышке себе новое место.
Кстати да...
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сергей 22 писал(а):Кстати да...
Откуда знаю?Сам поподал.Раньше ремень ЛОМОМ натягивал
.Пока площадку не поставил.Удобная весчь :cool: .
kostich
Авто: nissan
А то что лампа разрядки загорается это из-за подшипника??
Wh`te
Авто: 21214
Напругу померь на АКБ когда загорается лампочка.
У меня где то в комбинации приборов непропай что ли, долбанешь по панели - лампа тухнет :-D
kostich
Авто: nissan
Если бы был непропай то это проявилось раньше. А так начала гореть вместе с появлением шума
kostich
Авто: nissan
А если с щётками не лады, какие симптомы???? Может у меня как раз из-за них вся канитель?
Wh`te
Авто: 21214
Ты напряжение померь сначала на АКБ потом предположения будешь делать.
