Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Уважаемые подскажите где искать ??
У меня перестали возвращаться дворники в горизонтальное положение. Останавливаются при выключении в любом положении.
Пример
При легком нажатии раньше делали один проход и останавливались горизонтально, но теперь делают остановку в любом месте. Приходится нажимать и ловить моммент.
Вариант глючит Реле упр дворниками.
Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
Lancelot SPB писал(а):Вариант глючит Реле упр дворниками.
Скорее всего дело в релюшке, у меня было такое, вылечил заменой реле.
Може быть ещё сам переключатель логает, хотя сомневаюсь.
FUZZ 2115
Авто: А8
Реле для начала разумеется
Boriskin
Авто: Лексус
ет только реле
есть оригинальное, а есть такое в пакетике, кооперативное, вот одна ждый такое купил и была такая херня
менять реле
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Nike22
Авто: ВАЗ-2115 2004г. темно-зеленый (амулет)
Была такая тема вот мой ответ:
Разбирай двигло дворников. Но не сам двигатель в виде баченка, а то к чему крепится трапеция (шестерня мотор редуктора). Там не сложно. Почисти контакты они у тебя все время дают на двигло 12В а должны размыкатся и смаж мотор редуктор, после этого все будет ок. Если хочешь меняй двигло.
Р.S. Бывает 2 вида такой проблемы:
1. Как у тебя нету паузы.
2. Останавливается в каком-нибудь другом положении.
Виноват двигатель.
См. мурзилку. там его разбирают.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=117561&highlight=
Lancelot SPB
Спасибо.
Сегодня появился прирывестый ход дворников, Магия мля!))
+ Сегодня еще появился глюк при вкл. Габаритах не понятно при каких условиях происходит след.:
слышно щелчки идущие торпеды сос тороны ЧЯ + когда щелкает мерцает подсветка приборов.
Плиз Помогите разгадать загадку.
Duche
Авто: KIA Sorento
У меня задний дворник так же работает - так и не понял в чем там дело, хотя особо не разбирался с этим.
sid21093
Lancelot SPB
если щелчки то точно какая то релюха глючит, может в ЧЯ плата окислилась и дает такой эффект, может реле брак, я бы начал с замены реле на заведомо рабочее
Lancelot SPB
когда появляются щелчки +мерциние дворники выключены
Duche
Авто: KIA Sorento
Дело тут не в реле, реле - это уже следствие 8-)
Lancelot SPB
Duche писал(а):Дело тут не в реле, реле - это уже следствие 8-)
Это Понятно, тогда какая причина этого ??
Lancelot SPB
Duche
Авто: KIA Sorento
Lancelot SPB писал(а):Это Понятно, тогда какая причина этого ??
Nike22 выше уже ответил.
Lancelot SPB
Duche писал(а):Lancelot SPB писал(а):Это Понятно, тогда какая причина этого ??
а какая связь между подсветко приборки и двиглом ??
Duche
Авто: KIA Sorento
Lancelot SPB писал(а):а какая связь между подсветко приборки и двиглом ??
А там получается, что при выходе на упор движок не отключается (как раз те самые контакты), а застопоренный движок - это фактически КЗ, реле может тоже вкл-выкл не в той точке положения дворников когда нужно. Возможны варианты - смотреть по месту нужно.
Lancelot SPB
Duche писал(а):Lancelot SPB писал(а):а какая связь между подсветко приборки и двиглом ??
Ок спасибо , будем делать
