Педаль сцепления стала мягкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Педаль сцепления стала мягкой вывод темы на печать
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 19:44
Еду, никого не трогаю и вдруг при очередном переключении передачи почувсвовал,что педаль сцепления легко нажалась. Стал отпускать и её ногой почти не чувствую. Вообщем пропало былое сопротивление нажатию.
Передачи включаются и выкллючаются, а педаль очень мягкая. Что это может быть?
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndreyG
Авто: ВАЗ-21074i 2006 г.в. > Renault Logan BL 1.6 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 20:00
Похоже лопнула или соскочила возвратная пружина на вилке.
Желаю, чтобы все!
AndreyG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 10:07
Может просто перестала заедать сцепление, на ТО1 когда сцепу регулировали сказали что сцепа заедала, после чего педаль стала как пушинка.
Последний раз редактировалось: M@N$ON (08 Декабря 2006 10:30), всего редактировалось 7 раз(а)
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svyazist
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 10:09
OutMaster
Ток смотри, чтобы при этом не уменьшился ход сцепы, если уменьшился срочно в сервис, скорей всего лопнула вилка. Была такая хрень.
Svyazist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 12:04
Это которая возле или на рабочем цилиндре сцепления?
Она не заедала, просто пропала приятная упругость.
Как я могу понять уменьшился ли ход сцепы или нет? Я могу только судить про ход педали сцепления - остался прежним.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 12:45
Открой капот и какой-нить палкой упрись в вилку и дави на нее, преодолевая ход пружины (если конечно она там есть. Предварительно убедись в этом). Ход не должен превышать ~полсантиметра. (если конечно оно регулировалось когда-либо). С ямы это сделать проще. Если потеряна пружинка, ее тоже можно поставить с капота. А отсутствие пружинки все можно почуять, если сильно постараться. Сцепление как бы медленней включается. При активной езде заметно имхо.
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:06
Как бы да... Для начала буду смотреть наличие пружины.
А что-нибудь ещё могло произойти с такими симптомами?
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 14:10
Она не заедала, просто пропала приятная упругость..
У меня тоже педаль незаедала, а просто була более упругой, поэтому и написал. А если педаль заедает то это и дураку понятно Very Happy
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 14:55
Ты проверь, проверь пружинку-то. Чо замарачиваться раньше времени. Нету ее тама, вот и все....
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 15:17
OutMaster
Повышенный шум при включении появился?
Повышенный шум при включении сцепления.
Поломка, снижение упругости или соскакивание оттяжной пружины вилки выключения сцепления.
Вообще там на самом деле пружин дохрена. На одной педали только 2. На вилке 1. В главном цилиндре 1. Какая из них? Осматривай - отписывайся.
Путин - водки нет!
Potap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 10:56
Итак, подведем итог: все дело было в пружине между вилкой и рабочим цилиндром сцепления. Это хорошо видно из-под капота.
Если педаль сцепления стала мягкой, сцепление как бы медленней включается, но при этом все работает как раньше - смотри эту самую пружинку.
Всем спасибо.
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 00:38
Не буду создавать новую тему,
вопрос такой , у меня наоборот слишком тяжелая,
после калины(езжу иногда на батиной) трудно ваще, там ведь как пушинка лехкая,
в чем может быть баг , у чувака на 07 лехкая педаль.
Думаю на пружинку на вид супермощная которая(стоит в салоне) педаль вверх тянет .
какие будут мысли ?
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kude$niK
Авто: 104
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 19:35
дело все в том, что оно так и должно быть-на классике педаль пожестче будет Smile На Самарах привод сцепления тросовый, а на заднем приводе цилиндр со штоком+вилка. Если прям сильно тяжелее, то дело скорей всего неладно, либо цилиндр рабочий засорился, либо в самом деле пружина Very Happy
Наши возможности ограничены лишь нашими желаниями..
Kude$niK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 01:51
Я же говорю у друга на 2107 легкая педаль,
какие есть мысли ?
Клуб BMW ///М E39
Kude$niK
Авто: 104
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 23:56
а,ну если с другановской сравнивал, и там мягкая, значит, цилиндры смотреть надо. Мож поршень в рабочем уже закис или еще какая хрень. Какой год у машины и давно вообще жидкость меняли в бачке сцепления? А вообще, для начала попробуй отделаться малой кровью-попробуй прокачать весь привод. И жидкость сразу сменить..
AndreyG
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 02:00
Как раз сегодня прокачал гидропривод сцепления, правда педаль как раз становится еще туже, жидкость в отличие от воздуха-несжимаема Very Happy . Зато передачи стали включаться одним пальцем- раньше были проблемы, на холодной машине туго включалась 2-я. Еще залил масло в коробку ТНК Trans KP Super 75W90, может от этого лучше стало, раньше было масло BP Energear 80W90.
Желаю, чтобы все!
