Страница 12 из 30
Роман Торопов ©
Костяшкин писал(а):
так объясни толком как и где мерить
1. Отключить минусовую клемму с АКБ.
2. Тестер поставить режим замера сопротивления (Омы) или прозвонку диода.
3. Добится контакта между обмоткой генератора и сигналом W РН (желтый провод по рисунку)
4. Не допустить контактка клемм обмотки с притягивающим болтом - между обмоткой/клемой силовых диодов/клемой доп. диодов/клемой сигнала W РН с притягивающим их болтом.
Костяшкин
Роман Торопов ©
Вот СПАСИБО!!! Smile
Пошел мерить...
kraf
Купил Калужский-Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02.
Всё установил как по инструкции. Завёл вроде то же всё нормуль, но как газанул и обороты перевалили за 2000 загорается лампочка на панели. Раньше когда у меня была шестёрка такое происходило когда ремень не натянут. А тут и ремень в норме, а почему такое немогу понять. Вся эта байда на трёх режимах. На холостых оборотах 14.1 а как газану то падает до 12.7.
Кто устанавливал, может сталкивался с такой проблемой или так и должно быть?
Роман Торопов ©
пропадает сигнал с доп. диодов на сигнал D у РН, либо в проводе от РН к переключателю уровней.
Либо с землёй проблемы - не заземлён на кузов корпус регулятора или земельный контакт у РН.
Костяшкин
вроде сделал, напряжение щас 13.8 на улице 27. Как, это нормально? Диоды выкусывать?
Роман Торопов ©
маловато чёт ... у меня с нуля РН дал 14.6 на холодную, правда диоды я сразу выкусил.
пообкатай маленько, чтоб щётки притерлись...
У меня такое было правда при нагрузке, через две недели нормализовалось до 13.9-14.4, при любой нагрузке и любых оборотах.
Костяшкин писал(а):
Диоды выкусывать?
жалательно, а то в один прекрасный момент сдохнет РН, т.к. он сейчас работает в режиме защиты выхода D
Костяшкин
Всё короче, диоды выкусил, теперь тлеет лампочка в приборке, ну и хс, напряжение 13,8 - 13,9, когда включается карлсон 13,6 становится. При всём включенном что есть в машине 12,9 (ПТФ+габариты+ближний+дальний+Обогрев зад.стекла+обогрев зеркал+печка 3 скорость + мафон+подсветка ног+подсветка воздуховодов печки) мне кажется что нормально, раньше до 10,9 проседало
Костяшкин
я чо подумал, а может РН у меня подпалился немного, и 14,6 не набирает, может такое быть? или просто на улице жарко?
Роман Торопов ©
улица тут не причём, и при +30 на холодную даёт 14.6 ...
Ты напряжение чем и где мериешь ? не по БК случайно ?
Мерь прибором, на клемах АКБ, как с нагрузкой так и без, результаты сюда. Есть подозрение что у тебя межвитковое к.з.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (09 Май 2010 14:05), всего редактировалось 1 раз
Костяшкин
а подпалиться мог?
Роман Торопов ©
Костяшкин писал(а):
а подпалиться мог?
мог, но так быстро - маловероятно.
Скорее проблема глубже, чем хочется верить ...
Костяшкин
неужеле гене хана настает wwow ???
Роман Торопов ©
Померь напряжение сначало правильно, результат сюда.
Если есть возможность замерить осцилографом, то вот методика:
http://ingineer.ru/vaz/files/gena/alternator.swf - этим методом зарзу видно, где проблема.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (09 Май 2010 14:11), всего редактировалось 1 раз
Костяшкин
Мерию на клемах без нагрузки 13,7 - 13,8 - 13,9 пляшет то и дело, с нагрузкой 12,9 - 13 тоже пляшет
Роман Торопов ©
плохо, есть возможность поставить другой диодный мост ?
Костяшкин
у меня 2 моста есть один новый другой старый, новый я ставил было 13,8 (выше писал), затем поставил старый предварительно выкусив диоды и такая же хня
Роман Торопов ©
ну тогда три варианта:
1. Замкнулась одна из фаз на корпус - тестером на прозвонку, оносительно клемм фаз и корпусом гены.
2. Одна из фаз не контачит с диодным мостом - тестером на прозвонку, между клеммами фаз и клеммами диодов, этой фазы, на мосту.
3. Межвитковое замыкание обмоток - эт практически приговор.
Костяшкин
Эт пахнет новым геной?
Костяшкин
Да вот еще что забыл сказать, когда стоял старый РН то без нагрузки напряжение тоже выше 13,8 не поднималось
Роман Торопов ©
причин может быть несколько, почти все перебрали ...
Проверяй тестером контакты фаз, если всё в порядке, то остаётся только межвитковое.
да
Можно конечно отремонтировать, но этот гемор стоит нового гены.
Если надумаешь брать бери 85 Амперник КЗАТЭ - в нём сразу стоит РН нового образца - не будет гемора с диодами и установкой других типов РН (3-х уровники или РН нов. образца).
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (09 Май 2010 14:33), всего редактировалось 1 раз
Костяшкин
да
ОК. спасибо
Костяшкин
все проверил, походу и правда кз. И сразу же появились 2 вопроса:
1) сколько я еще могу проездить с кз, чтоб без осложнений.
2) если действительно кз, то почему в начале когда у меня небыло контакта с W и РН сам не запускался, а только с перегазовкой, то при максимальных оборотах он все таки выдавал свои 14,7?
Роман Торопов ©
Сколько угодно, пока не сдохнет АКБ.
Влияние оборотов на напряжение, только подтверждает неисправность.
Для очистки совести, можно ещё раз махнуть РН, если допустить, что новый РН сдох.
Костяшкин
Я бы махнул, но 450 рубликов за новый РН - дорогое удовольствие.
Спасибо за support! Буду копить на новый генератор
Костяшкин
Роман Торопов © все же температура на улице похоже влияет, щас завел авто и напряжение у меня 14.2 стало
Страница 12 из 30
