В коробке не было прокладок!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> В коробке не было прокладок!!! вывод темы на печать
MORDA
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 03:02
Вообщем сделал я сегодня в сервисе КПП. Но при разборе коробки увидели что нету ни одной из двух? прокладок...Машину брал годовалую(вероятность,что предыдущий хозяин лазил в нее(КПП),я думаю минимальна).Это что на заводе так делают????? Confused
ВАЗ-1113->ВАЗ-21099->ВАЗ-2112 (ВАЗ-РУЛИТ Smile )
MORDA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 09:11
Да, на заводе. Вместо прокладок - герметик.
Тоже и с крышкой ГБЦ у шестнадцатиклапанников.
А что плохого? Главное, чтобы герметика не жалели, как в случае с моей коробкой. Потела маслом по стыку. Устраняли по гарантии.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 10:30
Корпус коробки передач состоит из трех частей. При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик-прокладку (например, КЛТ-75ТМ или ТБ-1215). Никаких прокладок не надо и герметик кладется не как масло на бутерброд, а равномерным тонким слоем, чтоб не было соплей и неровностей при высыхании.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MORDA
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:06
Мдаааа. А я поставил прокладки. Это плохо?
Дюжина
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:16
Это пофиг.
Анатолий
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
У меня тоже прокладок не было, тоже поставил и на герметик, все равно потеет маслом по стыку, немного подливаю масло в коробку раз в три месяца да и усе.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 16:13
Менял вторую передачу.
Коробка была тихия такая, я даж удивлялся.
Разобрал, прокладок не было, заводской герметик.
Стал собирать повтыкал прокладок, поставил.
После сборки появилось гудение(чавканье) подшипника первиного вала.
Вот так.
Нельзя починить то, что не сломано.
Danla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 16:19
Менял синхронизатор второй передачи.
Стал собирать, посадил на герметик.
После сборки появилось слабое гудение (хрен знает чего).
Вот так.
Smile
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
