Нужна помощь! Пропал звук из мафона
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужна помощь! Пропал звук из мафона вывод темы на печать
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 09:32
День добрый! Вчера возникла такая проблема. Сел вечером после работы в тачку, включаю магнитолу, прозвузал какойто тиск и всё - звука нет вообще не из одного динамика, сам мафон работает нормально, т.е. дисплей горит. все функции работают, только нет звука. Помогите, куда смотреть, что нужно зделать чтоб самаму не петь?
Спасиб!!!
Все мы равны перед богом!!!
Semёn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_nicko_
Авто: ВАЗ-2115, 2005, кварц
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 09:40
Скорее всего, где-то коротнул провод, который идет к колонке.
Проверь разъемы.
_nicko_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanov Roman
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 10:07
Возми руки, достань ими магнитолу, найди концы идущие на дигамики, прикрути к ним любой работающий динамик. Если будет работать- проверь проводку и постоянные динамики. Если не будет- неси магнитолу в ремонт. Делов на 15 мин. Если есть вопосы пиши.
Ivanov Roman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон101
Авто: 21093к 2001г. . 21101 2005г
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 10:10
а может громкости навалить Smile Smile
Антон101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranceEL
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 10:23
Если перестали работать все колонки сразу, то скорее всего сгорела микросхема усилителя магнитолы! она при этом еще дико греться должна!
Видать где-то у тебя проводочки на массу коротнули, которые на колонки идут!
у тя случайно в дверях не стоят! на изгибах могут!
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
намакс
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 10:40
Была така беда на Пионере 4... В передней двери контакты динамика замкнуло контуром вырезанного отверствия двери. Подогнул, подстучал - все заработало. Короче - замыкание.
намакс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sm@ll_2115
Авто: 2115, 2003 год
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 11:13
срабатывает защита, где то на массу каратит... снимай контакты с мафона и проверяй тестером где замыкает...
Sm@ll_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 11:54
нет не сгорела
100% провода на колонку замкнуло
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 14:19
Motistuta писал(а):
нет не сгорела
Все так и получилось, проверил мафон в мастерской работает как надо, прозвонил провода один прострел, открутил колонку с двери и вот оно блядство провод пробит, исправил и все заработала!!!
Всем спасибо за помощь. Знал что неоткажете!!!!
